By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
  • No HTML tags allowed.
Не торопитесь, диод замените сначала.
Схемы блока, к сожалению, нет перед глазами. Обычно на 7 вывод приходят +5Vsb и +12V через 2 диода, а что за резистор еще добавлен в Микролабе?
ivann
18 years 11 months ago
Напряжения на микросхеме наверное чуть просажены, они ж не напрямую идут через резисторы, хотя схемы у меня нет. Вобще идеальных напряжений в блоках я не встречал 1-2 десятые в пределах нормы. 7510 в наличии нет.
ivann
R70 220 ом.
На супервизор напряжения +3.3 и +5 идут напрямую, а +12 и +5Vsb - на 7 вывод через диоды.
Схему подключения 7 вывода не хотите срисовать с платы? Там всего 3 детали участвуют. включая загадочный резистор.
ivann
5 вольт идут с дежурки.
Ага, я так и написал выше: "на 7 вывод приходят +5Vsb и +12V ", +5Vsb = +5В с дежурки.
А теперь внимание, важная поправка: супервизор LP7510 не контролирует понижение напряжения на 7 ноге!
Т.е. +12В может падать как угодно, хоть до нуля - супервизору все равно. Надо искать в другом направлении.
Замкните дополнительно PS-ON на землю и посмотрите, изменилось ли напряжение на 8 ноге.
ivann
Он у меня и так замкнутый,  размыкание , замыкание разницы нет .Понятно что не контролирует, это питание. Спасибо за советы, теперь разобрался как блок работает.Обидно как начинаю с вами работать, рабочий день кончается, теперь до понедельника. У меня сомнений уже не осталось что виновата 7510. 3.3 идут через R5 470 ом.У меня сомнений уже не осталось что виновата 7510. Хочется вычислить по научному, а не методом тыка.
Согласно Вашим данным PS-ON разомкнут: "На 7510   1 - 1.8 В,  4 -4.08 В, 5 -3.3В, 6 - 5 В, 7 -4.4 В, 8 - 0.4 В, 2 и 3 понятно на земле"
При замкнутом PS-ON на 4 ноге 7510 должен быть 0. Замкните и проверьте напряжение на 8 ноге. Конденсаторы выходные электролитические в каналах +3.3, +5 и +12 какие стоят? Если какой-нибудь подсох - напряжение будет "проваливаться" и супервизор отключает блок.
Близкий к научному метод проверки LP7510: при подаче на входы напряжений таблицы 1 на выходах должны быть значения из таблицы 2. Если входные напряжения соответствуют таблице 1, а выходные - отличаются от таблицы 2 - супервизор явно неисправен.
Таблица 1. Входные напряжения
Номер вывода Название вывода Минимальное напряжение, В Максимальное напряжение, В
1 PGI 1.15 Vdd+0.3
2 GND 0 0
4 ~PSON 0 1.2
5 VS33 2.4 3.7
6 VS5 3.7 5.7
7 Vdd 4.0 13.2
Таблица 2. Выходные напряжения
Номер вывода Название вывода Напряжение, В
3 ~FPO 0
8 PGO +5Vsb
ivann Если совсем "по-научному" и не пугает английский - скачайте даташит на TPS3510 - это полный аналог от Texas Instruments. В нем не только ноги расписаны, но и временные диаграммы есть и т.д.
