By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
  • No HTML tags allowed.
ivann
18 years 11 months ago
Меня интересует только, замкнутый дроссель тестером показывал короткое или это проявлялось  при включении.
ivann
Прочитал сообщение от Jet.  Спасибо.Понял про дроссель. Первый раз такой блок попался, с микросхемой в первичке. В основном NAVI 340.
NMD
<font size="2">Mazayac ,</font> один и тот же БП, зачем заводить новую тему, если пути решения такие-же.
Модели блоков одинаковые, может и неисправности будут одинаковые.
Потом переименуем тему, уберём воду и шелуху, и получится отличная тема по ремонту  mikrolab M-ATX-420W.
Так что там с дроселем, в коротыше он?
Зачем менял ТЛ? ведь можно прозвонить, подав напряжение от внешнего источника.
МИхаил.
ыфь
потемнений на дроселе нету?
вместо предохранителя лампу, 3-ю ногу 7510 на землю, смотрим что на выходе. если 5 завышено, а 12 занижено, то кз в дроселе. примерно по 8 вольт будет.
ivann
Потемнений нет на дросселе. Сейчас попробую, ваш метод. Я пока выходные цепи смотрю.  По 5 вольтовому выходу 25 ом на землю?
ivann
Лампочка моргает, напряжения выходные тоже соответственно  по 5В  от 0 до 3, по 12 В,  до 9.
А остальные напряжения?
ivann
3.3 тоже плавает в такт моргания лампочки.
NMD
Поставь лампочку на 100 ватт и небольшую нагрузку - например один винт.
И посмотри.
Михаил.
ivann
Все напряжения выходные незначительно завышены.
