By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
Может что-то лезло через общую обмотку транса с +5 вольт в противофазе в канал +3.3 вольта?
Из-за сообщения в обмотках с +12 вольтовой, а?
Прозвони выпаянный транс, что с чем сообщается, можно меггером прозвонить сопротивление между
обмотками.
Просто интересно.
Михаил.
Jet
К сожалению Мегоомметра нету, простым тестором на 20 мегов не звонится ниче, то есть межвиткового между обмотками 5, 12 , массой нет. Но есть предположение, что может быть осталось межвитковое в обмотке по 5 вольтам, так как я ее оставил родную, перематывал токо 12вольтовую. На взгляд вроде видел явное межвитковое только между ними. 5вольтовая показалась нормальной, хотя на взгляд 100% этого не скажешь, поэтому можно предположить что- всетаки осталось кз в 5 вольтовой обмотке, что приводило через общий транс к просадке выхода по 3,3 вольтам...
NMD
Может быть, может быть.
А если размотать осторожно и посмотреть?
Михаил.
Jet
Ага попробую, все равно его надо делать( мотать).
С этой проблемой нужно разобраться О Б Я З А Т Е Л Ь Н О.
Ибо она  может повториться.
Мы тут  с чистым сердцем  будем разбирать  по косточкам магнитный импульсный стабилизатор и биться головой об стену ,
а всё дело окажется в недомотке или кз груп. дросселя.
весело.
ivann
Вот  и мне попал такой же блок  mikrolab M-ATX-420W, вентиляторы крутнутся и все. Прозвонкой все целое.
Что именно прозванивали?
ivann
Прозванивал все, что можно. Силовые транзисторы, цепи питания ИС3842 и 7510, оптопары, менял TL431, диоды, стабилитроны. Конденсаторы ESR -кой. Если пробит дросель 12\ 5 вольт это звонится?
Jet
ЧТо с +5VSB ? ЕСли дергается вентилятор, то БП выдает напругу и уходит в защиту, прозванивайте выходные цепи, дроссель вызванивайте на кз между обмотками, в моем случае было видно визуально - был черным...
To ivann: новую тему не хотите открыть? Эта уже помечена как "Решено". Хорошо, Михаил, обсуждаем в одной теме. Расширил классификацию темы.
