By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
  • No HTML tags allowed.
Т.е. вопрос решен заменой дросселя групповой стабилизации?
Не совсем понятно как он может влиять на 3,3в, групповой дроссель, он же за диодными сборками стоит?
micbal
18 years 11 months ago
Вообще не чего не понял, врятли дроссель групповой, может сам магамп? но у инвина их два маленьких.
2 ыфь
Встречал пару раз кз дросселя групповой стабилизации в 350 микролабах с 12 кулером. У одного же помимо дросселя из за кз отгорела дорожка вроде (точно не помню от какой сборки) со среднего вывода 12 вольтовой диодной сборки. А кз было типа то есть то нет. Урылся в поиске неисправности, менял 339.
to Jet
Уважаемый , Вы бы прояснили ситуацию , а то тема как-то неясно заканчивается.
После замены какого именно дросселя  появилось 3,3в?
Группового или дросселя магампа?
ыфь
то micbal
в этих БП стоят два 80мм, один на вдув другой на выдув, напротив друг друга. поток от входного вентиля почти полность перекрывает радиатор диодов. щелка примерно 4х10 мм. получается что при таком Г... обдуве, помимо того что сам дросель кипятится, ещё от радиатора подогревается...
Я так понял , что если в 12-ти вольтовой секции большого дросселя не домотать несколько витков , то магнитный импульсный стабилизатор не будет работать?
У кого ни будь ещё такое было ?
NMD
Вообще то дроссель групповой стабилизации является ТРАНСФОРМАТОРОМ. У дросселя только одна обмотка.
И изменением витков, можно в небольших пределах менять выходные напряжения.
И что там коротнуло? какая обмотка с какой?
Может по этому и небыло такое напряжение.
Михаил.
Jet
Ребят извените за задержку в ответе, вчера не было возможности добратся до инету...
Да ,все встало после замена так называемого группового дросселя( аля трансформатора) и как говорил egor-land что скорее всего "если в 12-ти вольтовой секции большого дросселя не домотать несколько витков , то магнитный импульсный стабилизатор не будет работать" . Воть
NMD
<font size="2">Ребята, есть два типа включения канала +3.3 вольта, наверно.
В одном, канал +3.3 вольта проходит через групповой дроссель,
а в другом , свои дросселя и через групповой не проходит.
Так этот БП, где по схеме не понять, свои, отдельные дросселя.
Или Я не прав?
Или схема несовсем правильная.
Где собака порылась???
Михаил.</font>
Jet
Дык в том то и дело, что в этом БП 3,3 вольта идут не через групповой дроссель, а отдельно через сборку 3045 и свой отдельный дроссель, но почему-то групповой видимо влияет и на этот выход. Может потому что выхода они берут с одного выходного транса еще до диодных сборок?
