By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
<font size="2">Когда будет настоящая нагрузка, напряжения выправятся</font>.
А незначительно  = это сколько????
Михаил.
ivann
12.24   5.28    3.4   Но 3 нога на земле. При включении ток большой, потом еще снижение. Что-то врубает защиту.
ыфь
проверь HER308 в первичке и транс силовой на предмет перегрева обмоток
ещё посмотри  напругу по -12
NMD
<font size="1">Но 3 нога на земле. Зачем так включать БП?
Есть спецпровод PS_ON вот его и надо землить и этим включать БП.
Михаил.</font>
Михаил, так он в защиту уходит если штатно включать.
ivann: Я ничего не понимаю, где "при включении ток большой"? Какое снижение потом? Снижение чего? Какую защиту что "врубает"? У Вас уже отключен супервизор, обеспечивающий защиту. Нагрузку к блоку подключили?
<font size="2">Описывайте пожалуйста происходящие процессы более подробно и понятно.</font>
ivann
Да блок уходит в защиту, в самом начале, написано. Иначе, что б я с ним мучался. 7510- наверное поменять треба.
ivann
При принудительно включеном блоке питания 3 нога на земле. На 7510   1 --1,8 В,  4 -4,08 В, 5 -3,3В, 6 - 5 В, 7 -4,4 В, 8 - 0,4 В, 2 и 3 понятно на земле.
ыфь
проверь R70 и D13. при включении, даже принудительном на 7 ноге должно быть примерно 12 вольт.
ivann: Отлично, замечательно! Теперь все понятно: до 7 ножки супервизора не доходит +12 вольт, отслеживайте, где они теряются, если на выходе блока есть 12.24В. На ней должно быть выходное напряжение блока минус 0.4...0.7В.
А почему напряжения (+3.3, +5) стали такими идеальными? Раньше завышены были.
ivann
На входе R70 есть 8 в. на D13  12в, сопротивление 7 ноги на землю 120 ом, выход один менять 7510.
