By ROMby Unknown , 13 November 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Так я и думал... :roll:
Джамперы выставь строго как обозначено на харде - если он один, то как Single Drive, если есть слэйв, то как Master, ну и т.п. - ни в коем случае не ставь Cable Select, и не ставь его мастером при отсутствующем слэйве...
А разъемы кабеля тоже - строго по инструкции: в мастера (или в единственного) - крайний разъем...
Anonymous (not verified)
21 years 12 months ago
У меня та же проблема. не могу пропачить эту прошивку,а мне очень нужно засунуть винт на 160 гигов. Если не трудно скиньте на мыло Smith@nightmail.ru или дайте ссылку на пропаченый биос. (страница с прошивками не открываеться)
заранее всем благодарен...
rgt
longname Братцы, ну читайте же материалы сайта!!!
Не умеет пока патчер вставлять LBA48 в AWARD-овские БИОСы.
мда... ну ничего, старье есть старье и ни чего тут не поделаешь %)
хотя обидно работает хорошо... ну попробуем как нибудь его запихнуть...
да.. а поповоду прочитать.. уже прочитал -))
wers
21 years 11 months ago
Так вот у меня со своей пропатченной мамой стоит винчестер WD на 200 гб, завтра еще один куплю.
У меня материнка Asus P2-99B, Bios 1013b.
Какой процессор лучше всего подойдёт для апгрейда?
Сейчас стоит PII 400Mhz(533Mhz).
