By ROMby Unknown , 13 November 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Так сейчас уже хоть из под w98, хоть из-под XP в GUI шить можно. Более того, иногда иначе уже нельзя. Но рекомендации шить загрузившись с дискеты с голым досом без autoexec.bat и config.sys еще встречаются.
Хм... Это почему же нельзя? Awdflash как правило ругается на GUI. А прошивальшикам типа гигабайтовского @BIOS я не доверяю.
ivp
А я разделил процесс на две части:
1) Патчу в консоли WXP/W2K3 (кто под руку попадется :) ), и не боюсь ни грамма, и с памятью никаких проблем; кстати, в каком-то посте и apple_rom писал, что он делает так же (я без подражательства открыл для себя это дело до того, как прочитал его совет);
2) Шью только из-под чистого ДОСа (6-го или 8-го, в смысле, загрузочный диск Линолеума + 4.Minimal Boot), но не из-под WXP/W2K3 (всякими там новомодными штучками) и не с загрузочной дискеты, сформатированной под ними, - имел проблемы.
wers
А как эту консоль вызвать?
wers
Вызвал. Вот что пишет Дос:
[code:1]
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\wers>bp 1012d9.bin /e
'bp' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\DOCUME~1\wers>bp
C:\DOCUME~1\wers>bp\bp 1012d9.bin
'bp\bp' is not recognized as an internal or external command,
[/code:1]
ivp
1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль управления/не помню, работаю в основном с англ.).
2. Так он не bp, а bp-_, или ты его переименовывал? Посмотри, как он у тебя в действительности называется :) в той самой папке, в которую ты его поместил, и не забудь перейти в эту папку, т.к. ни для ДОСа, ни для Мастдая он не является "общей" командой.
wers
Вот что он выдает: [code:1]
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt
C:\DOCUME~1\wers>bp\bp-4_1 1012d9.bin /p/c/d
BIOS Patcher ver. 4.1.
error!
0012 No more matching files
C:\DOCUME~1\wers>bp\bp-4_1 1012d9.bin /m
error!
0012 No more matching files[/code:1]
Что я не так делаю? :cry:
Может кто-нибудь проверит прошивочку? :roll:
http://www.asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=2&l3_id=7&m_id=4&f_name=zx9i1012.zip~zaqwedc
Буду очень благодарен.
PS. Проверил на большие/маленькие буквы в названии прошивки, прокатило! Вот только Виндовс ХР перезагружает комп (видать, распознает некий серьезный еррор) При попытке сделать операцию с загрузочной дискеты выдается следующее сообщение:
[code:1]error
0004 Too many open files[/code:1]
Olmer
Попробуй переписать патчер в отдельный каталог (c:\patcher\, например). Встречал я фигню, когда длинные имена не прокатывают, у тебя, похоже, так и есть...
ivp
Все так, только не имена, а пути (сам налетал на эти грабли): идеально что-нибудь типа "D:\BP-4_23\bp-4_23.exe", и, насколько я понял, их не любит не столько патчер, сколько CBRROM.
Касательно "Too many..." - это нехватка памяти, нужен какой-то экстендер, если ты под ДОСом; именно про эту ситуацию я и писал касательно того, что патчу под Мастдаем, и не имею проблем с памятью...
wers
[code:1]E:\>bp\bp-4_1 1012d9.bin
error!
E:\>bp\bp-4_1 1012D9.BIN
error!
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".[/code:1]
Не помогло... :cry: Какие еще варианты? Может биос глюканутый? Он весит 262 кб.
