By ROMby Unknown , 13 November 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Если речь идет о том конкретном Туалероне, про который мы говорили (я тут уже придумал, как до него добраться в конце следующей недели), то он уже "перемотан", т.е. нужен будет переходник FCPGA->Slot, ну и немного поковыряться с кембриками и в сокете...
wers
Я так порыскал... Проще купить FCPGA, чем PPGA. Ладненько, ждем-с зарплаты...
А память улетную купил! 2*256 Kingmax/Hynix, определилась на 524 мб! :)
ivp
Это просто разные алгоритмы подсчета и системы счисления: 512х1024=524288... :roll:
Kanst
22 years 5 months ago
Привет спецам. У меня P2-99. БИОС пропатчен bp4.23 (делал поддержку > 60Gb). Камень Celeron 800 в переходнике FCPGA. Проблема в том, что возникают глюки с установкой AGP карт GeForce 2 и 4, (на мощных приложениях комп останавливается) с родным биосом 1012D все нормально на любых FSB (обычно ставлю 115 или 133).
И еще, у меня есть PIII-S 1400. Есть ли смысл карать переходник, чтоб поставить его в эту плату? Кто-нибудь пробовал, насколько работоспособна система?
rgt
На P2-99 не ставили, на P3B-F все работало. Поищите по конференции описание достигнутых результатов. Потянет ли P!!!-s Ваша плата заранее сказать нельзя, но шансы на это есть...
Я бы посоветовал прошить последнюю БЕТУ БИОСа для Вашей платы от производителя. Если будете ставить PIII-S, потребуются кое-какие "шаманские танцы" для обновления блока микрокодов. Если не разберетесь сами по описанию установки такого процессора на P3B-F связывайтесь с участниками этого мероприятия, помогут.
ivp
Если заработает, то мало не покажется - посмотрите тему P3B-F & PIII-S в "Переделке под Коппермайн/Туалатин", там результаты кой-каких тестов... :roll:
Kanst
Разница в чипсетах, у меня ZX, а на P3B-F BX. Мне доводилось работать с P3B-F - это вообще шедевр тех лет (кстати признанный).
Неудивительно, что она все подряд принимает и продолжает летать.
По поводу вышеуказанной беты, ее патчить нужно? Может у кого есть готовая рабочая версия, скиньте на пробу!
rgt
Патчить ее можно, но особого смысла в этом не будет. Поддержка дисков до 128G присутствует. Единственное неудобство - будет ругаться на напряжение питания ядра если вставить туалатин. Так что в БИОСе придется отключать его контроль. Но по моему опыту можно обойтись и без патчера. Про то "потянет" ли Ваша плата этот процессор я потому так осторожно и высказался, что это "бюджетное" решение и соответственно может не хватить мощности преобразователей на плате, хотя обычно АСУС на этом не стремится сэкономить больше, чем позволяет здравый смысл. А что до чипсета, то между BX и ZX всего два различия - в последнем уменьшен объесм адресуемой памяти и отсутствует возможность работы в двухпроцессорном режиме. Если объем памяти для Вас не критичен, а БП ваш достаточно мощный, чтобы прокормить такую систему, шансы на успех будут достаточно велики, чтобы перевести этот вопрос в практическую плоскость
Kanst
Попробовал прошить бету, возникла новая (вернее ранее встречавшаяся) проблема - с инициализацией ISA звуковухи TurtleBeachFiji. Но это я попробую решить.
Другая проблема (может дело не в БИОСЕ?) - работать стала система стабильней, но в Photoshop 6 и 7 при попытке применить какой-либо сложный эффект, комп встает (экран замораживается с цветными полосками на изображении, индикатор питания компьютера мигает). Может кто встречал, что это может быть такое? Слышал, что может быть проблема в Детонаторе (тогда какой версии взять подскажите!!!)
У меня AGP NVidia GeForce4 MX440 в режиме 2х (Detonator 53.03), блок питания Codeon 350W. Комп нагружен: 3хHDD IBM 60Gb, DVD-RW NEC 2500, видеозахват Pinnacle DC10, 12 вентиляторов по 1,5 W, USB модем и принтер.
И еще, (уже наверное не в тему) стоит ли мне P2-99 поменять на GA-6VTXE? Я с ней сталкивался, но показалась очень глючной, есть шансы ее приручить?
rgt
Слышал о проблемах с черепахами на BX-e. Как говорил тот, кто с ней сталкивался, проблема в самой звуковухе. Если интересно, могу попробовать выяснить подробности.
Что, до описанного Вами явления, то попробуйте поискать по "Photosohp bug". Недавно гдето видел ссылку с подробным разбором этого безобразия. Кста, Шоп 7.01 им не страдает, по крайней мере на связке P3B-F/CUBX и разогнанный туалерон под XP.
Нет, категорически, причем это отнюдь не IMHO
