By ROMby Unknown , 13 November 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Я бы такой надписи точно до смерти испугался бы... :lol:
Ну так это значит, что этот камень тебе в самую точку: 120/40, вообще-то, для PCI многовато, хотя можно, если девайсы живут :wink: , а если есть 117/39, так будет в самый раз... :roll:
И еще, я уж подзабыл - у тебя мамка на BX/ZX, кажется?
wers
Написал не посмотрев на мамку. Сегодня взглянул, так у меня стоит шина 110, но я поставил 112. Более не стал, т. к. надо на этой потестировать. Да, ведь тема-то как раз про эту маму. Asus P2-99 на i440ZX. Множитель действительно заблокирован :roll: . Теперь понятно, что гнать можно только по шине. А вот такой вопрос: разве у Celeron Tualatin родная частота шины 100 мгц?
Еще сюрприз: магсимальные параметры шины: 150/37,5! А какой проц поддерживает такую частоту?
ivp
Да, у Туалерона штатная FSB=100MHz, как и у всех других Целеронов после Мендочин.
FSB=150MHz, если ты спрашиваешь про Туалатины, поддерживают камни стоимостью порядка $200 за штуку (тоже сюрприз :wink: ), т.е. PIII-S, и то не все... Из Коппермайнов большинство PIII на 133MHz, кроме самых старших, из самых старших - удачные единицы: технологический предел, знаете ли...
Кроме того, если есть делитель FSB/PCI=1/4, то это значит, что потенциально можно выставить 120/30MHz (посмотри, есть ли такой режим, по идее должен быть) - и камень будет использоваться на пределе возможностей, и для PCI-устройств проблем не будет.
wers
Я вот для этой мамы еще память думаю докупить... 1.
Скажите, если в мануале пишется поддержка только pc100, то pc133 корректно будет работать? Еще у меня сейчас два банка: один родной, второй недавно со старой мамы сняли. 64 и 32 соответственно. Так вот, последний перестал работать. В биосе не видится. Это не связано с прошивкой и появилость гораздо раньше.
2 Вопрос: можно ли что-то с ним сделать? Ну, хоть каким пакетом протестировать?... :?:
ivp
По первому вопросу - будет, и, вероятно, с более "агрессивными" таймингами, чем PC-100, что для ВХ/ZX даже хорошо... Какая именно должна быть память по плотности, надеюсь, рассказывать не надо; если надо, то сюда...
По второму вопросу - стоит попробовать запустить эту планку с "мягкими" таймингами на FSB=66, в т.ч. на чипсете, менее "жестко" работающем с памятью, чем BX/ZX (например, LX или i810/815), возможно, оживет, но и работать будет уже только в таком режиме...
А вообще, на таком объеме памяти "далеко не уедешь" - современные ОСи ряда w2k/wxp/w2k3 "хорошо себя чувствуют" при объеме памяти 256MB min, а лучше 512 MB и более (зависит от задач); кроме того, зачастую объем памяти для общей производительности системы значит не меньше, а то и больше, чем процессор...
wers
Да, статейку читал и разобрался. Вобщем, можно смело брать 2х256 pc133 двухсторонни 16-чиповых планки, как в статье разрешалось?
ivp
Совершенно верно (даже если это Зеленоградский Микрон... :wink: )
wers
22 years 7 months ago
Еще раз почитал материал статьи, и следующий вопрос: оказывается есть и пни 3 на ядре туалатин? А я и не распознал! Надо значит самый рульный из пней 3 поискать...
ivp
Не стоит: их выпускалось две разновидности - PIII-D (Desktop, L2 256KB) и PIII-S (Server, L2 512KB), самый "рульный" по большинству характеристик (энергопотребление/FSB, производительность/стоимость, разгоняемость и пр.) PIII-S 1400 ~$210-$215 за бокс, но их, к сожалению, уже днем с огнем не найти - выпускалось мало в связи со специфичностью спроса, и на толкучках, само собой, по той же причине (специфика покупателей) их не найти...
Модели PIII-D не представляли из себя ничего особенного (в хорошем смысле этого слова), но тоже выпускались в небольших количествах с FSB до 1200, а потом Интел и вовсе их "свел на нет" - надо было "двигать" P-4, и в угоду маркетинговой политике перспективное ядро было забыто (об этом уже много раз писалось)...
wers
Гммм.. Понятно. Я вот тут памяти все-таки прикупил, поэтому временно без денег. Но! Где-то через неделю смогу себе позволить Тулик. Проблемка в том, что у меня руки довольно кривые, а работы, судя по всему, достаточно тонкие (я не хотел бы ломать ноги у проца). Поэтому вариант следующий: я приобретаю тулик+переходник, и под твоим умелым руководством и с твоей помощью, ivp, переделываю его. Если конечно найдешь для этого немного времени. :roll:
