By ROMby Unknown , 13 November 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
  • No HTML tags allowed.
Kanst
22 years 4 months ago
А есть где-нибудь подробности оптимизации настроек БИОСа именно под эту мать?
ivp
Направильная постановка вопроса - как можно оптимизировать настройки БИОСа под мать? Они были оптимизированы именно под мать первый и последний раз тогда, когда писался БИОС - из референсного под конкретную модель; а настройки БИОСа уже применяются для оптимизации работы матери под ту или иную конфигурацию...
Kanst
Дело в том, что по умолчанию в последней бете (BIOS Default) некоторые установки совершенно отличаются от предыдущих версий БИОСа и данных Мануала.
И еще остается проблема с попыткой перехода на Туалатин - каким образом заставить карты выше TNT2 работать на FSB 133 (при AGPFS 2/3)? Например ASUS 6800 на этих частотах уже глючит, а MX440 вообще не запускается выше 115 FSB.
ivp
1) Дефолтные установки можно поменять MODBIN'ом - важно после этого не забыть пересчитать CRC (и то, и другое подробно описано на конференции, смотрите по веткам раздела BIOS);
2) Насчет видеокарт, работающих при AGP=89MHz и выше, было бы хорошо посмотреть соответствующую тему в ветке "Видео"...
И вообще, научитесь читать материалы конференции, прежде,чем постить: из каждых трех ответов Вам два - это отсылки к уже имеющимся темам и статьям...
На AGP=>89Mhz, в основном не работают платы AGP_8x.
Anonymous (not verified)
А есть ли разница в том что можно совать в i440ZX и i440BX. Конкретно меня интересует Asus P2B на i440BX. Засовки каких камней можно добиться перешивкой BIOS'а? Распознает ли родной BIOS PIII-550 (Coppermine?) ?
ivp
2Camel
1) Кроме памяти - нет;
2) Аналогично BX;
3) Последний - да...
Гым. Только что пришло письмо из службы тех поддержки Asus, привожу без купюр:
Здравствуйте!
Вот список всех совместимых с данной платой процессоров. Coppermine не
поддерживается.
CPU Since PCB Since BIOS Memo
Celeron 266 ALL ALL
Celeron 300A ALL ALL
Celeron 300 ALL ALL
Celeron 333 ALL ALL
Celeron 366 ALL ALL
Celeron 400 ALL ALL
Celeron 433 ALL ALL
Celeron 466 ALL ALL
Celeron 500 ALL ALL
Celeron 533 ALL ALL
Celeron 533A (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 566 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 600 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 633 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 667 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 700 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 733 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 766 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
Celeron 800 (socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P2-233 MHz ALL ALL
P2-266 MHz ALL ALL
P2-300 MHz ALL ALL
P2-333 MHz ALL ALL
P2-350 MHz ALL ALL
P2-400 MHz ALL ALL
P2-450 MHz ALL ALL
P3-450 MHz(slot1) ALL 1008
P3-500 MHz(slot1) ALL 1008
P3-550E MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-550E MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-550 MHz(slot1) ALL 1008
P3-600E MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-600 MHz(slot1) ALL 1008
P3-600E MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-600 MHz(socket370 with S370-DL) ALL 1008
P3-650 MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-650 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-700 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-700 MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-750 MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-750 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-800 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-800 MHz(socket370 with S370-DL) 1.12 1013.006
P3-850 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-900 MHz(slot1) 1.12 1013.006
P3-1.0 GHz(slot1) 1.12 1013.006
С уважением,
ASUS, Служба поддержки
www.asusnb.ru
www.asus.ru
pc@asus.ru
If there is any complain, please contact with ASUS Russia service manager
David2_Wang@asus.com.tw
-----Original Message-----
Sent: Wednesday, July 28, 2004 11:57 PM
To: pc@asus.ru
Subject: Какие поддерживает процессоры...?
Здравствуйте. Какие процессоры поддерживает Asus P2B на i440BX? Поддержки
каких можно добится перепрошивкой биоса? Главное, поддерживается ли
Coppermine? Спасибо.
ivp
Вы правильно поняли - у нас тайный сговор... :lol:
wers
22 years 2 months ago
Собственно, вчера, при помощи Ivp (сам не нашел нужную палатку :roll:) был куплен переходник, подходящий специально для Туликов + сам Туалатин 1400. Запустилось все с первого раза на тестовой машине. Дома- не с первого. Потому что проц надо было поглубже засовывать. :roll: Смущает только высокая температура радиатора. Поэтому на 112 тулик проработал недолго. Нужно будет попробовать дополнительное охлаждение. А так все здорово! В 3D Mark 2001 набрал 950 попугаев вместо 250 на Pentium II 400@450.
