By Anonymous (not verified) , 9 December 2005
Всем добрый день ))
Начал разбирать что есть и нашел эту мать
НА внешний вид все целое ( транзисторы ...)
при включении без памяти мать часто пишит ( не стандартно )
при добавление памяти ( в слот ) виснет на пост 25 ( phoenix )
сигнал ресет судя по пост карте работает (стронно?? пост обнуляеться но индикатор ресета не срабатывеет ( светодиод)
Южный мост теплый все остальное в норме
Подскажите что может быть такое и угде копать ?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 11 months ago
male2001 а 25 код с видеокартой, или без?
Проверь питание на AGP слоте...(да и мосфеты вокруг оного)
без видеокарты
шас поставлю видеокарточку и посматрю
Скорее всего ЮМ сдох , просто не сгорел полностью. Рекомендую прозвонить сигналы D+ и D- на землю по всем USB портам. Если на одном/нескольких будет КЗ или обрыв, то это диагноз.....
прозвонил все порты ( усб ) все в норме
ни обрыва ни кз нет ))
dizzy
male2001
Пост что с видеокарточкой показал?
ПОпробуй видеокарту PCI...
icbook
На этом этапе выполняется программирование апертур шины AGP (NB). После этого - сканирование PCI шины (SB). Затем - установка базового адреса SMBus, программирование GPIO южного моста. И финальная стадия - настройка нагрузочной способности AGP (значит снова северный).
Типичный пример кода - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=799&start=165
уф освободилься
пост в любом случае показывает 25 и без видео и с агп видео и с рсай видео
силовые транзисторы около агп слота все рабочии
выходит все же южный мост ?
Видимо да. По крайней мере IPE1000 несколько штук были в 25-м, замена моста помогала. Только у меня они грелись....
заменять пост пока не получаеться ((
пробывал раза 4 ((
чего интересно последнее время так часто стал гореть южный мост ?
и почему когда нет памяти идут не стандартные звуковые сигналы и
почти непрерывное пи пи пи пи пи пи с большой частотой ?
Это не баг, это фича! Гигабайты с некоторых пор все стали так на память пищать......
