By Anonymous (not verified) , 9 December 2005
Всем добрый день ))
Начал разбирать что есть и нашел эту мать
НА внешний вид все целое ( транзисторы ...)
при включении без памяти мать часто пишит ( не стандартно )
при добавление памяти ( в слот ) виснет на пост 25 ( phoenix )
сигнал ресет судя по пост карте работает (стронно?? пост обнуляеться но индикатор ресета не срабатывеет ( светодиод)
Южный мост теплый все остальное в норме
Подскажите что может быть такое и угде копать ?
  • No HTML tags allowed.
Проверь питание памяти. У меня одна такая попадалась. Без нагрузки нормально, 2.6, а при работе питание проседало. Оказался мосфет и даже не в стабилизаторе а там такой ключик есть, питание с памяти выключает. Еще скажи какая версия платы. Их четыре от 1.0 до 4.0. Разное размещение деталей и даже прошивка биос разная.
странно не замечал такой сигнал на отсутсвие памяти
а ревизия мамки 3.1
Да такой и есть. Сигнал. Прерывистый и п*з*опротивный.
Стабилизирует питание на память Q199 стоит между слотами памяти и процом, а отключает питание этого транзистора толи Q202 толи Q184, точно не помню. Они стоят на краю платы. На исправном ключе должно быть 3.3 вольта на стоке и истоке, то есть падать не должно, стабилизирует 2.6 вольта уже Q199 стоящий дальше по цепи.
Хотя нельзя исключить что на сокете овалилась какой нибудь вывод идущий на память.
GaRR
20 years 11 months ago
Согласен с Andre_s - 25 код на гигабайтах с ICH4 почти всегда означает замену 801EB/ER
Если мосты менять не можете - пропробуйте перешить биос - может Вам повезло :wink: -один шанс из 100 - Ваш
ICH5, если быть точным. Но можно добавить, что для ICH4/ICH2 это тоже имеет место быть. Хотя и с меньшей категоричностью.
Ну конечно же биос, у этой серии есть несколько версий, так от одной версии биос к другой не походит, в названии версия не прописана, вот народ и путается. В данном случае южник маловероятен.
Вопрос от ньюба.
Вопрос, возможно, не по теме.
Что значит когда голая мать (упомянутая в этом посте), с процом, питанием на себя и на проц при включении питания мигает мне радостно огоньком на своем теле и пытается крутануть кулер проца?
Похоже на то если бы ее с периодом в 1 секунду перегружали.
Что бы это могло быть? Мать из дэд? БП из дэд?
2fmj
В поиск, каждый второй вопрос по гигабайтам подобный твоему
Андерстуд. Сорри за тупняк.
GaRR
Andre_s Да, я ошибся - ICH5(R)
- ich4 дох на порядок меньше
Но 25 код на IPE1000 - практически однозначно мост, даже если usb звонится правильно
