By Anonymous (not verified) , 9 December 2005
Всем добрый день ))
Начал разбирать что есть и нашел эту мать
НА внешний вид все целое ( транзисторы ...)
при включении без памяти мать часто пишит ( не стандартно )
при добавление памяти ( в слот ) виснет на пост 25 ( phoenix )
сигнал ресет судя по пост карте работает (стронно?? пост обнуляеться но индикатор ресета не срабатывеет ( светодиод)
Южный мост теплый все остальное в норме
Подскажите что может быть такое и угде копать ?
  • No HTML tags allowed.
В вашем Q117 где напряжение просажено ?
G вобщето затвор по русски.
Dmitry-r вам же написал Q133 9.69 1.50 0.01
Включаем голову (или заменитель)...
я не совсем втыкаю собственно из-за чего спор получился...
см. :
Q133 9.69 1.50 0.01
Q132 2.69 11.95 1.50
Q131 9.54 1.50 0.01
Q130 2.71 11.95 1.50
Q134 2.63 11.95 1.50
Q135 9.69 1.50 0.01
явно же видно, что это преобразователь питания камня и он выдает 1.5V... Что для P4 не является чем-то сверхъестественным.
Q117 0.01 2.58 1.52
это похоже на APLку... В общем - стабилизатор напряжения. Первая нога - ADJ/GND. Т.к. тут явно LDO на фиксированное напряжение, то на ней земля. На второй соответственно вход, а на третьей ноге - выход стабилизатора. Ничего критического не вижу.
Q117 0.01 2.58 1.52
Не-а, это n-MOS. Сейчас под руками rev2 нету, но система питания у нее двухступенчатая:
импульсный стабилизатор 5V - 2.5V на ISL6520 для питания памяти;
линейный стабилизатор 2.5V - 1.5V на n-MOS для питания ядер мостов...
А что касается напряжения на затворе - так это, IMHO, Admin_Bit даже напряжения по-человечески замерить не может... :evil:
извините, напомнило:
http://bash.org.ru/quote/393020
