Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
radical
18 лет 7 месяцев назад
Диска меньше 160ГБ у меня нет, есть только самсунг IDE-шный на 250. Урезать диск не смогу, т.к. там данные (не особо ценные, но терять их не хочется, а сбросить пока некуда). Если я перемычкой переключу винт в режим 32G данным тоже кирдык, как я понимаю? И еще вопрос, если выключить винт в биосе, установщик win2000 его  сможет увидеть? Просто прошил еще пару патченных биосов, в одном винт вообще не определяется никак, а в другом после сканирования IDE приводов выводится название модели, после чего монитор уходит в спящий режим. А если в биосе поставить винту None то возможно загрузиться с дискеты.
mikkey
Попробуйте не на автомате патчить всё, а только поддержку бОльших винтов сделать.
Мне это помогало не один раз.
radical
Пропатчил в ручном режиме, отметил следующие пункты:
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
Прошил биос, теперь прогружается вторая страница и зависание происходит на этапе определения размера винта, на строчке "LBA, UDMA5, "
mikkey
Я имел ввиду сделать только 32Gb-problem патчером 4.23
И что-то у 4.23 не припомню правку 65Gb
radical
Еще раз пропатчил, отметив только пункт 4, ситуация не изменилась абсолютно. Версия патчера именно 4.23.
Скажите мне кто-нибудь, винт, отключенный в биосе, установщик вин2000 увидит? Просто сейчас нет возможности самому проверить, мало памяти (воткнуто 24МБ Simm'ами), обещали дать скоро планку SDRAM на 128.
Пробовал ставить разные шлейфы, начиная от нового 80-жильного и заканчивая старинным 40-жильным на одно устройство. Не помогло. Из интереса перецепил винт на IDE sec и запустил MHDD4 с дискетки, винт поставив предварительно на None в биосе. Винт нормально определился на полную емкость, прогнал около 15% теста поверхности, потом выключил, средняяя скорость чтения была около 54000кб/с.
radical
18 лет 6 месяцев назад
Я таки домучил эту плату. Нашел самую старую версию биоса (2.1, это оказалась единственная версия, с которой прошел подобный фокус), пропатчил автоматом и зашил, теперь в биосе определяется винт 8GB и загрузка идет дальше без зависаний. На всех остальных биосах система висла при детекте винта или определении размера. Кстати, биос, похоже, от другой платы (без pro в названии).
Кстати, эффект достигнут не с помощью патчера, а скорее, вопреки ему :).  Иногда, если приходится вырубать комп с ресета, происходит откат на старый биос, проц определяется как 486 at 66MHz и винт как 8GB, но загрузка идет дальше.
Откусил я акрониксом в начале винта  раздел на 4ГБ, отформатировал в FAT32. Поставил в качестве эксперимента 98 винду, все летает, несмотря на 24Мб оперативки (проц k6-2 350). Найду SDRAM, хочу поставить вин2000 на этот раздел.  Но здесь есть некоторая проблема. На оставшемся NTFS разделе у меня данные (фильмы), которые, хоть и не очень ценные, но терять не хотелось бы. 2000 винде для корректной работы  с моим диском нужен SP4+ключ в реестре, и до установки сервиспака и ключа нужно скрыть этот раздел от винды. В акрорниксе я видел опцию "скрыть раздел", это оно?
