Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: Protax , 16 июня 2010
Эта тема обсуждалась в Песочнице[hr]
Есть маманя K8M800-M2 Rev: 2.0 какой-то придурок перевернул CPU. После этого залип RESET, POST - не идут, питание на память (1 нога) - 0.6V. Пожалуйста посоветуйте кто что может!:mrgreen:
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 мая 2010
Ребята помогите разобратся ,питание DDR 1,12 вольта,выходит с транзистора 15N03 Напруги GATE 3.88 DRAIN 1.13 SOURSE1.12 ,на материнка попала в таком состоянии,то есть транзистор уже меняли,
все что рядом помеянл (((без результатно
Автор: LisAlles , 10 апреля 2010
Всем Здрасте!
Есть матерь GA-8IG1000MK rev:2.0.
симптомы: включается сама без pwr_on, на экране темно, вентилятор на проце крутится, как только включается 2 раза судорожно моргает RAM-led и затихает, еще в момент моргания светодиода в такт ему пищит зумер.
наблюдения:
1. Мультик IT8712F-A (-GXS), как многие наверное успели предположить, таки греется как паровоз. вывод - труп.
pwr_on+ коротит на землю. напруга на питание мультика посажены немного: 4нога -4,64, 99нога-4,35, 35нога - норма 5,05.
2. Питание на память ну, практически нет.
Автор: Akmedoc , 2 апреля 2010
Через несколько секунд после старта материнка ga-8msimlh начинает издавать непрерывные короткие сигналы. Монитор не включается. Видео встроенное. Мониторы менял, блок питания тоже. Что еще можно посмотреть ?
Автор: vic1977 , 25 марта 2010
Не стартует данная материнка.... На пост карте 00. Обнаружил просад напряжения на памяти. Вместо 2,5В всего 0,7В. APM 2030N. Заменил его на IRFR 2905. Напряжение поднялось до 0,8В. На затворе 4,9В, на стоке 3В. ПОдскажите где искать дальше....
Перенес в Песочницу.
Автор: Dima_80 , 20 марта 2010
Принесли данную плату с коротким замыканием по даталинии usb. Заменил мост всё заработало, через 2 недели приходит говорит стартует через раз заменил кварц и apl 1084. Плата стала стартовать стабильно, отдал клиенту. Через 2 дня снова приходит говорит: как начал собирать пищит - не видит память. Когда отдавал всё работало. Может по дороге стукнул или замкнул? Следов оплавления на памяти и в слотах не заметно. Напряжение на памяти 0,81 вольта. На транзисторе Q203 15N03H напряжение 0,4вольта замена на 20N03L ничего не изменила.
Автор: as91 , 6 марта 2010
добрый день, вот сабжевая мать ведет себя следующим образом- при включении без планки памяти напряжение в норме - 2.5в, но если вставить память, то падает до 1.65в. Трандизторы по питанию - 9916h. Вроде проверил - открываются закрвываются.
Может кто сталкивывался с такой проблемой.
пс память - кингстон 512 точно живая, пробывал с другой - тоже самое.
Дубль прибил- внимательней. Rom
Автор: Alek , 5 марта 2010
Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
Автор: redhair2001 , 10 февраля 2010
При первоначальном осмотре был обнаружен и перепаян дутый кондёр (на рисунке обозначен крестиком). Запускается с кнопки, но не выключается. Проц холодный, все мосфеты и микросхемы тоже холодные, мосты чуть тёплые. Перед тем как она совсем сдохла частенько самопроизвольно перезагружалась. Все напруге указанны на прилагаемых фотографиях.
http://s44.radikal.ru/i105/1002/93/7231d58ad9cc.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1002/88/7fc922abb9cf.jpg
http://i073.radikal.ru/1002/52/2d5fe8c5f0cd.jpg
Автор: redhair2001 , 9 февраля 2010
Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
http://s001.radikal.ru/i195/1002/5c/eb714ef8cd7d.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1002/e6/929a54c355a2.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1002/86/78a0b2c293f3.jpg
