Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: maxwell , 27 января 2010
Добрый вечер.
Есть материнка ECS 865pe-a rev.2.0. После замены ОЗУ на модули Hynix PC3200U-30330 1Gb DDR400 HYMD512646CP8J-D43 AA (2шт) и включения ПК запахло паленым - ПК сразу же был выключен. До этого ПК работал на ОЗУ другого производителя, сразу отмечу, что модули памяти рабочие.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 января 2010
Foxconn NF 4K8AB c кодом С1, на питании памяти естественно 0, разорван в клочья U12k1, пятиножечный, корпус TO-263, кто подскажет что там стояло? может ZXCL1250? но в таком корпусе я их ни разу не видел, что туда можно поставить?
Стоит возле разъема питания
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: Dmitriusan , 5 января 2010
Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате :). Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась.
Автор: Russkiy , 4 января 2010
Материнка p4xfa-b (фото). Юзверь неправильно воткнул одну планку DDR.
Внешний осмотр выявил прогорание полевика 24N03 в линейном стабилизаторе VDDR.
Впаял на проводках 50N06, других полевиков сейчас нету, при включении на истоке 3,3в.
Поменял 431l, но всё осталось по прежнему.
Тогда, для проверки ремонтопригодности был собран внешний стабилизатор 3.3-> 2.5 c Ним плата запускается.
На вывод Vref 431l приходит 0в.
Куда копать дальше, Подскажите номиналы резюков в обвеске 431.
Автор: T1000 , 24 декабря 2009
Приветствую!
P4P800-VM rev: 1.06
подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на Б и Э транзистора Q715 (c5706)(расположен над слотами памяти)?
Плата сейчас включается и молчит, нет напряжения пит. памяти и на этом Q715, остальные напруги есть, ничего греющегося сверх нормы, в настоящий момент необнаружено.
Был отвален сток Q732 (9T18GH пит. памяти), потемнел исток этого-же транзистора, возможно он накрылся, но его пока не менял.
Перенес в Песочницу.
Автор: miha1985 , 15 декабря 2009
Привет еще раз всем , принесли сегодня плату со слов хозяина платы было ясно что какой-то умник запихнул DDR2 в слот DDR1 и как они только умудряются это делать ).вообще при проверки банок выявилось что на ножках отсутствует формирование 2,5 в. Пост останавливается на А8. Рядом с банками имеются два полевика 9916h, c данными затвор 3,0 сток 1,0 исток 1,0 были замененны на точно такие же 9916h вместе с Lm358 но результатов не дало.Присутствует так же транзистор B1202 на всех параметрах присутствует 11,7 вольт.
Автор: shufle , 10 декабря 2009
Нет питания на памяти, остальные основные напржения в норме, прозвонка транзисторов не дала результатов. В чем может быть причина?
Автор: ROMby Unknown , 2 декабря 2009
Привет всем! Со слов владельца материнской платы, запахло жареным из системного блока после того, как вставили новую дополнительную планку оперативной памяти, после этого компьютер не загружался даже после удаления злокачественной планки памяти. При включении вентиляторы вращаются, но нет изображения на мониторе и через 20 секунд после включения звучит длинный звуковой сигнал. Насколько я понял, такой сигнал указывает на ошибку памяти. Осмотрел плату внимательно: ничего вздутого, горелого не нашел, но сильно грелась микросхема BIOS при включении питания материнской платы.
Автор: андрей , 4 ноября 2009
Прошу помощи ! В ремонте материнок пока опыта не имею.
А проблема такая : мать на визуальный осмотр ни каких травм не имеет,
лишь один кондер по питанию проца был вздут, но напряжение тут я считаю в норме 1,80V. При включени издаются три коротких сигнала (нет чтения первых 64 байт памяти). На проверку выявилось что по питанию памяти всево лишь 0,81V.
Автор: novi4eg , 29 октября 2009
Привет! На этой плате сильно грелся юг и север пост 00+reset
сопротивление на колодке usb в режиме прозвонки с подключенным бп - 5v- 88мВ (94 ома), D- -550мВ, D+ -550мВ
при снятии юга осталось такое же низкое сопротивление по usb 5v, на самом разъеме usb кз нет, мульт тоже снял, 4транзистора возле юга выпаял и проверил на прозвонку - норм., на стабилизаторе юм 3.3в 5в 2.10в есть - из-за чего может быть малое сопротивление по 5v?
напряжение на проце - 1.7в норма, питание памяти 0.3в
