Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 октября 2009
при установке матери случайно сорвали транзистор Q285, находится возле разъема CPU_FAN, попытки заменить на "что было под рукой" ни к чему не привели. Подскажите пожалуйста что это за транзистор NPN или PNP? на что можно заменить?
https://rom.by/files/ga-945gcm.JPG
Автор: Solo , 8 октября 2009
Добрый день всем! Пришла проблемная материнка на 775-м сокете от Foxconn. Нет питания на 7-м контакте ДДР-слота. точнее - 0,1в. Ниже разъемов памяти собрана схема их питания (насколько я понял). Мосфет, исток которого звонится с 7-м контактом, RT 9173, TL 431, и мелкие СМД-транзисторы. МосфетQ 49 (15N03L) : затвор - 0,25в, сток - 3,34в, исток - 0,01в. "Выход" TL 431-й соединен с затвором мосфета и транзючком "К72", а управляющий электрод TL-431-й через резисторный делитель соединен с RT 9173. ниже 431-й расположены СМД-элементы с маркировкой К72 и КL3.
Автор: soldat_sakh , 18 сентября 2009
Материнская плата gigabyte GA-8SI MLH REV: 3.2
Досталась уже дохлой.
Вентилятор крутится, процессор и чипсеты греются, нет писка, не показывает ничего.
Вставлял видео карту, тоже самое.
Автор: ominous , 17 июля 2009
Для сведения. Разбирал партию из неисправных материнок GA-8IG1000MK. Процентов 60-70 оказались со сгоревшими южными мостами. Остальные вели себя по разному, но виновник был один - импульсный преобразователь 5В в 2,5В ISL6520 (находится между слотами памяти и сокетом).
Симптомы проявлялись по разному: от сильного нагревания ЮМ после запуска, до появления напряжений на слотах памяти и преобразователе 2,5 --> 1,5 В уже в дежурке, разогрева ISL6520 и транзисторов. В общем горит ISL6520 по-всякому:)
После замены - все ок (в том числе и ЮГ целый).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 июля 2009
У сабжевой платы когда принесли интересное поведение, когда включаешь начинает немножко потрескивать бипером, при этом на POST карте соответственно помыргивает ресет и через секунду все прекращается, никаких кодов, залипший ресет и холодный проц, пока идут потрескивания проц немного нагревается. Соотв-но замер напруг выявил, что нет питалова на проце, но судя по всему это следствие другой проблемы, нет питалова на памяти (комбинированная DDR и DDR2).
Автор: dimadrw , 2 июня 2009
Здрасте!
На 108 контакте слота DDR2 виден обкоревший контакт от неправильно вставленной памяти. Подключается только БП, материнка и CPU CeleronD 336 (2.8GHz/256/533). По поиску здесь похожите темы заканчивались заменой Q27 (APM2030N) на IRLR2905. После замены ситуация та же, на 7 контакте DDR при включении 0,15в.
POST карта (MasterKit A9222) показывает NO CODE и затем RESET.
Может у кого было такое, подскажите, что глянуть.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Перенес в Песочницу.
Автор: ominous , 16 мая 2009
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 апреля 2009
МВ включается. Пост 00. Питание ЮМ 1.54в. ОЗУ 1.10. Менял стабилизаторы - напряжение не меняется. Питание на СРU отсутствует. На ШИМе отсутствует PG и Enable. Просьба подсказать какая функцмя микросхемы ASUS AS018 Deluxe. Заменить нечем и pdf-а ненахожу
Автор: igorekG , 3 апреля 2009
Привет!
Помогите разобраться с материнкой. Подарили Asus A7V880. Пищит на отсутствие памяти. Память рабочая. На 7 контакте 0,7 вольта. На плате имеется 2 ICS микросхемы. Первая 94228BF и вторая 93733СF. У первой микрухи 40 нога соеденена с 7 контактом памяти. Соответственно на 40 ноге тоже 0,7 в. Меня смущает вторая микросхема 93733CF, не могу на нее найти даташит. У этой микросхемы около 6 ног, сейчас на память помню только 1, 10, 16, 28, 33, и 39, соеденены с 7 контактом памяти и с 40 ногой первой микросхемы.
Автор: ROMby Unknown , 8 февраля 2009
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте материнской платы Asrock K7S41GX.
Включается, пищит на память, как без памяти, так и с ней.
Замеры напряжений на памяти:
Vref 1 0.69в
Vdd 7 1.34в
Vddspd 184 1.34в
Питание памяти собрано на lm358, C5706 и непонятном мелком транзисторе t06 51.
Изначально вместо С5706 стоял другой, к сожалению после уборки рабочего места он потерялся. Маркировка что-то вроде A1305, ножки явно посинели от перегрва. Даташит на него я нашел, и поставил С5706, как подходящий по параметрам. На результирующее напряжение это никак не сказалось.
