Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: Serjio_V , 19 января 2009
Здравствуйте. Имеется плата ASUS P5B Deluxe (rev 1.10G) с неизвестной историей. При первоначальном осмотре сразу бросились в глаза пара вздутых электролитов по цепи питания северного моста (P965), при прозвонке выявилось КЗ по цепи питания памяти (под слотами памяти регулятор на APW7120, три полевика Nikos P0903BDG и дроссель (сопротивление 0 ом - измерял с отпаянным дросселем)), USB не коротят, ЮМ так же не коротит, сопротивление по питанию северного моста 28 ом. Как питание северного моста, так и питание памяти организовано на APW7120, трех полевиках Nikos P0903BDG и дросселе - рабочие.
Автор: yav , 27 ноября 2008
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
Автор: sole_survivor , 9 октября 2008
собственно имеется abit kx7 заводится - подает правильное напряжение на проц но более никаких признаков жизни кроме щелчков из спикера не подает, мосты и mio вроде не греются
обнаружено что напяжения на памяти нет хотя все полевики исправны (отпаивал и менял на заведомо рабочие)
но управляет ими hip6521 которая встречается дюже редко
к сожалению подозрение пало именно на нее - тк там где по даташиту должны быть напруги питания итп вроде все в норме
предположительно мамку грохнул БП с шальной дежуркой
вопрос есть ли какие то аналоги этой микрухи хотя бы функциональные ?
Автор: vic1977 , 20 декабря 2007
Включаю  - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже.... (сейчас на нём 2,6В - вроде нормально). Смотрим стабилизатор на терминацию памяти APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 1,4В.
Автор: leonvn , 24 апреля 2007
PCCHIPS M870 v2.0 Socket 754. Молчит при включении с процем. Питание ЦПУ 0 В (нет управления на полевики), ресет залипший, питание памяти 0.6 В. Неисправность оказалась в сборке RN11 (000 - перемычка), находится между LPT и корзиной сокета. Сборка сгорела, через нее подавалась напруга на память. Заменил и все заработало.
