Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: Alek , 7 февраля 2011
люди вставили закороченую память в данную м.п., обгорели контакты в слотах. пост теперь FF
теперь на q38 не поступает управление, питает его lm 324, вот напруги на ней
1-10,5
2-0,2 соединен со 100Ом сопротивлением с другой стороны сопротивления 2,5
3-3,4
4-12
5-2,5
6-0 вот что должно быть здесь и откудова идет для меня осталось загадкой
7-10,2
сама lm'ка исправна
http://s50.radikal.ru/i128/1102/06/414298ba5e9f.jpg
Напряжения на 74hct14
1-3.3 14-5
2-0 13-0
3-3.3 12-0
4-2.1 11-0
5-0 10-0
6-5 9-0
7-0 8-0
Автор: weart , 21 ноября 2010
Уважаемые гуру подскажи, есть данный сабж , питание на памяти VREF=0.08 VDD=0.16, вышел на RT9173B но ее замена результатов не принесла, подскажите что формирует питание памяти? Зарание спс.
Автор: JETWAY , 21 октября 2010
Приветствую всех.
Решил обратится за помощью.
Имеется MB Asus P4SP-MX
При включении куллер крутится на процессоре
На пост карте код C0
Проц.Cel2.0 проверен на другой MB,памяти 512 DDR PC3200 тоже рабочая.
Напряжения такие:
на процессоре 1,834
на памяти:1 выв:0,1v;7 выв :237mv;184:3,37
Напряжения на транзисторах
https://rom.by/files/p4sp-mx.jpg
Q?(между AGP и PCI):G:10,36;D3,38;S:3,37
Q38(под защёлкой AGP) G:3,73 D:3,37 S:1,98
на 9(обведён на фото):2,2;3,4;5,06
на 7:G 4,94 D:3,38 S:3.38
на 8 G:10.08 D:3,38 S:3.38
Не могу понять откуда подаётся напряжение на 7
Автор: SunSup , 18 октября 2010
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать дроссель.
В целом, плата Gigabyte GA-945GCM-s2c rev: 1.0 не стартует.
При её осмотре в районе слота DDR и разъема ATX выявлены вздувшиеся конденсаторы EC166 и EC167 (оба 1000мкФ_6,3В) и сгоревший дроссель L17. Судя по фото этой платы в инете дроссель промаркирован как 1R2, это, если я не ошибаюсь сопротивление.
Из измеренного:
CMOS - 3.06V
Reset - 3.51V
Pow_ON - 3.53V
Допустимо ли вместо кондесаторов на 1000мкФ применить 1500мкФ?
Перенес в Песочницу.
Автор: SnarskySV , 8 октября 2010
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу помощи с диагностикой платы Asus P5B. Плата досталась с диагнозом "чинили и не смогли починить".
Заменен один мосфет (верхний) в питании памяти. Паяли словно топором.
Автор: Vlad_33 , 8 сентября 2010
Доброго времени.
Gigabyte GA-8I848P. Автостарт, нет писка, нет напряжения на памяти, ЮМ почти не греется, немного нагревается мультик, север и процессор. Греются два мосфета возле ЮМ.
Заменены APM3054N:
Q205, Q123 (возле памяти) на 40T03G
Q200, Q117 (возле AGP) на K3918
Собственно, все осталось в том же состоянии.
Напряжения:
http://rubuzz.net/images/thumbs/8i848pg1.jpg
Напрягает автостарт. И да, USB не пробиты, DATA на землю = 600 ом.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 сентября 2010
Материнская плата ASRock K7Upgrade-600, похоже неправильная установка памяти привела к замыканию Vram и сгорели два резистора R14 и R26 параллельно включенные, через которые подается питание на транзистор Q4, соответственно на разъемах памяти напряжения питания нет. Маркировка номинала резисторов повреждена, прошу подсказки какой номинал там должен быть, или там должны быть предохранительные резисторы на 0 ом?
Автор: СаНя профи , 1 сентября 2010
Здравствуйте коллеги. Есть мат.плата включается но нет ни каких сигналов GOD и на монитор, при включении кабеля в блок питания загорается свето диод на встроенной сетевой и потухает. При включении ни чего не греется при нажатии кнопки выкл не выключается, вот моя проблема подскажите в чём проблема ! Всем СПАСИБО!
Автор: JETWAY , 19 июля 2010
Приветствую всех!
Имеется материнская плата Epox EP-4PLAI
При включении кулера крутятся,и в спикере 2х тональная сирена.
Сокет сквозной пропайки.
Транзисторы все ST D1703N,вздутых конденсаторов нет.Да и фирма вроде бы неплохая производителя (OST)
USB не коротит.
1,5 вольта на питание ЮМ имеются.
Напряжения на памяти :DDD(7)=0,740V;VREF(1)=0,372;VDD_SPD(184)=3,2
Думается мне,что это из за того ,что на памяти не соответствуют напряжения.
Было выяснено,что на 7 вывод разъёма DDR напряжение снимается с 8 ногой микросхемы w83310S-R
с выв1 идёт на 7 вывод памяти.
выв2 на минусе на общ
Автор: MoHroJI , 17 июня 2010
Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину?
