Автор: MoHroJI , 17 июня 2010
Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Crossmen92
13 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте. Имеется такая же материнка. Проблема почти та же, включается, спикер молчит, кулера крутятся, проц с радиатором греется где то 26 градусов за мин 15, мост без радиатора нагреваться только до 31-го градуса, был заменен до меня уже кондер, видимо вспух был ( на фото красным кружком обведен) на нем 5В.
Напряжение проца - 1.14В
Напряжение памяти - 2.6В, 1.3В
Ресет на контакте А15 - 1.5В
что еще нужно замерить для дальнейших действий и решение проблемы?
compaund
13 лет 10 месяцев назад
Решение проблемы замена NF4, возможно поможет прогрев на какое-то время, бывает достаточно большое.
Crossmen92
Та то что материнка гумно, то я тоже знаю, :lol: Прогрев моста может помочь?
compaund
Если мост не убит, то прогрев поможет.
Crossmen92
Спасибо, попробуем....
А при какой температуре греть? 350 градусов норм будет?
MoHroJI
350??? Ты убить матплату собрался??? 200 снизу, 250 сверху, и можно термодатчик поставить рядом с чипом для контроля... Бессвинцовка плавится приблизительно 200-230, а уж если свинец то он плавится где то при 183...
savely
а уж если свинец то он плавится при 327...
ЧЕГО?
MoHroJI
http://servitron.ru/support/articles/articles_id_20
MoHroJI
Тфу блин!!! Там там же сплав, а у него 183 приблизительно... Извиняюсь, просто с сессией крыша едет...
makarog
MoHroJI, двойка вам:lol: впервые слышу, чтобы платы чистым свинцом паяли, а также то, что для припоев без свинца нужна меньшая температура, чем с оным:lol:
