Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: sergey1972 , 8 июля 2011
P4M8907MA-RS2H - не управляются мосфеты по питанию памяти, 1.8 и терминального напряжений соответственно нет Транзисторы Q16 b Q18 - только 3.3 вольта на подложке, а на g и s по нулям. Винбонд w83303ag менял - ничего не поменялось. Куда капать дальше.
Автор: FAS , 7 июля 2011
Материнка GA-8GE800 не стартует, посты не бегут, в спикер не пищит, при подаче питания сразу крутит вентиляторами, при этом первые несколько секунд реагирует на ресет, светится CLK, затем ресет залипает и гаснет CLK. Нет питания на память, не формируются питания на транзисторах APM3055L(Q96, Q97) поменял на IRLR2905 и 15N03L Q93, пока не менял, транзисторы звонятся как рабочие, на истоках Q93 и Q96 есть питание 3,3В на остальных ногах трёх тразиторов Q93, Q96, Q97 нули. Управление приходит с W83301R питание в норме 5В, поменял на W83301GR ничего не изменилось.
Автор: zabmax , 26 июня 2011
Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
Автор: maximovrom , 23 мая 2011
Есть данная материнка.После запуска висит в 00.В дежурке грелся звуковой чип,выпаял,там действительно 3,3 вольта.Но все равно в 00.Если вытащить батарейку там напруга 1,5в.Вставить - нет напруги.На динейном стабилизаторе у сокета нет напруг в дежурке.После старта на проц идет 0,9 вольт на мосты и память по нулям.Расскажите,куда копать,что смотреть.Буду очень признателен.Да...после старта моргает желтая лампочка на посткарте - залипший ресет вроде......Что это может быть?Мульт....?
Перенес в Песочницу.
Автор: evaliko , 12 апреля 2011
После замены ЮМ мать один раз запустилась, прошла все тесты, потом была выключена. Второй раз уже не запустилась. На посткарте ----, ресет высокий, Vcpu в норме. Обнаружил на (возле ATX) Q34 G-D-S: 0.12-3.35-0.13; Q9 12.4-3.35-3.35; Q1 B-C-E 0.90-0.12-0.13. Температура основных компонентов в норме. Стартует и выключается с кнопки исправно. Как формируется питание памяти?
Автор: intereslove , 12 апреля 2011
Только учусь ремонтировать,прошу не пинать:)
материнская плата winfast k8m890m2ma-rs2h при включении кулера крутятся но инициализация не происходит, после диагностики определенно что проблема в материнской плате
мерял напряжения на CPU, ОЗУ, RESET везде по 0
прошу помочь
Автор: GH14 , 11 апреля 2011
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
Автор: onik1318 , 5 апреля 2011
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же.
Автор: ROMby Unknown , 27 марта 2011
Всем привет!
Подогнали неисправную мать BIOSTAR TA-770 A2+. Со слов бывшего хозяина: 1) после очередного изменения настроек BIOS, мать не запустилась. 2) при включенном питании компа, вынимая (или вставляя) батарейку после сброса CMOS, уронил её на плату возле (или на) микруху U10, после чего комп сам выключился.
В итоге имеем: 1) мать стартует с кнопки, но не запускается. 2) кулер на проце крутится. 3) Reset +3,1В. 4) Проц., СМ, ЮМ - холодные. 5) U пит. проца, СМ, ЮМ, ОЗУ - 0 Вольт.
Автор: sawa , 27 марта 2011
Неработает ASRock k7vt4+. Для начала, нет питания памяти 2.5 в .Оно приходит из стока Q5 а там 0 в. Надпись на нем прочитать тяжело , что то типа B 1202. Даташит нашел типа 2SB 1202 так это PNP транзистор а не мосфет . Если кто знает что там стоит внатуре подскажите или чем заменить?
