Автор: maximovrom , 23 мая 2011
Есть данная материнка.После запуска висит в 00.В дежурке грелся звуковой чип,выпаял,там действительно 3,3 вольта.Но все равно в 00.Если вытащить батарейку там напруга 1,5в.Вставить - нет напруги.На динейном стабилизаторе у сокета нет напруг в дежурке.После старта на проц идет 0,9 вольт на мосты и память по нулям.Расскажите,куда копать,что смотреть.Буду очень признателен.Да...после старта моргает желтая лампочка на посткарте - залипший ресет вроде......Что это может быть?Мульт....?
Перенес в Песочницу.
Powerman
15 лет 5 месяцев назад
Начните с прочтения этого.
Где замеры напряжений?
[off]Пока тема претендует на попадание в песочницу[/off]
maximovrom
Где замеры напряжений? Я вроде расписал про напряжения достаточно.Какие еще замеры нужны?
maximovrom, может всёж покажете точки замеров? А то это "там" несколько размыто звучит.
...и залипшее моргать не может... У меня вот на постке все светодиоды желтые. Есть же название тому шо мЫргает.
maximovrom
Питание проца мерял на конденсаторах у сокета. Питание мостов смотрел на транзисторах,которые их питают. Память - аналогично. Батарейка - общая масса и плюсовой контакт в гнезде батарейки. Что еще интересует?
Rex
9 лет 8 месяцев назад
Мигающий ресет почти в 99% выход из строя Северного моста!Также может быть из-за выхода из строя сети или слетевшего биос!Надо делать диагностику!
