Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: MaksimEgor , 7 декабря 2011
Материнская плата не подает признаков жизни.напряжение батарейка 3 в,POWER_ON 5в замыкаешь 4в,ресет 0,1 в,на южном мосте 9в.на памяти процесорре нет напряжения.2 взудых конденсатора есть рЯдом с процесором.
Перенес в Песочницу.
Автор: Alexanrd11 , 7 декабря 2011
Доброе время, поблема с матерью такая, старт есть мультяк отрабатывает, чипсеты холодные питания на проце нет и не крутятся кулера. мать asus P5B SE, шим rtm876-660 multw83627dhg-a, посткарта показывает нули. где и куда копать? Спасибо. пост показывает все напряжения в норме, но какбудто нет управления микросхемой питания проца и и транзисторами на доп.питании, не открываются.
Автор: dmitriy888 , 29 ноября 2011
Всем привет прошу помощи в ремонте материнки Gigabyte ga-8I865GVMK. У меня опыта в ремонте мало я только начинаю. Плата поступила со вздутыми конденсаторами. До пайки грелся южный мост. Посте перепайки конденсаторов залип ресет и пост код 00 сильно греются южный мост, северный мост, и проц.
Прикрепил файл с фото там все расписано
Автор: Generales , 10 ноября 2011
Доброго времени суток. Имеется плата ASUS P5Q SE2 Rev 1.00G. Плата стартует, но на память нет питания, во всех остальных зонах питание есть и в полне удовлетворительное... Без памяти POST - D3, с памятью POST - 91. Визуальный обзор результатов не дал, греется всё в меру. Есть подозрение на ШИМ GS393S (стоящий рядом с памятью)
Автор: Morozik_o , 6 ноября 2011
Не судите строго, это моя третья МП в ремонте, набираюсь опыта благодаря этому форуму, WIKI и когда-то полученным при учебе знаниям. На плате стоит только процессор. Плата включается с кнопки, крутятся кулеры, динамик молчит. Питания по контрольным точкам в норме кроме Vcore=0, DDR=0,6 Reset на PCI 15=0.
Был пробит D-S переход мосфета К3918 питания памяти. Заменил его. При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти. Если отпаять мосфет, кулеры крутятся. Мерил тестером, с контакта памяти и с ножки S мосфета - КЗ нет.
Автор: Generales , 5 ноября 2011
Доброго времени суток. Появилась плата - Gigabyte GA-8N-SLI Rev:1.1. После первичной диагностики выяснилось что пробиты 3 транзистора Q22, DQ2, DQ8. После их замены всё осталось как прежде - нет питания CPU и памяти. На POST карте залипший RESET.
Автор: sawa , 18 октября 2011
Ремонт K8V rev 1.13 нет питания памяти и нет питания проца, на данной матери нет импульсов на силовых транзисторах, есть две микрухи IT 8282 и ADP 3166 . Какой из них ШИМ
Автор: artik47 , 8 октября 2011
Принесли на ремонт материнку MSI 870-G54 выгорел транзистор P0903BD заменил на 06N03LA и стоящий рядом
P75N02LD тоже на 06N03LA чуть по слабее по току, на 1R1 нет напряжения помогите разобраться откуда должно
приходить может дорожка перегорела с виду всё нормально.Материнка стартует,нет некаких сигналов
Автор: UnnDean , 31 августа 2011
Фото -- http://unndean.narod.ru/7392.jpg
Нет питания на памяти (мерял на контакте 64, планка 512Mb DDR2 новая), процессоре (Celeron E3400, в списке поддерживаемых есть), обоих мостах. Точнее сказать, везде, где должно быть питание, мультиметр меряет 0.04V. Мануал по измерению напряжений здесь в FAQ-е про старые матплаты, поэтому мерял все полевики в корпусе D2PAK.
Автор: mov01ff , 7 августа 2011
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил/images/koloboks/future.gif
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
