Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: Danichok , 18 апреля 2012
Помогите, дали (говорят) рабочую мать DFI PS83-BL. После апгрейда (замены проца на Pentium 4 2.6) мать перестала работать (вентиляторы крутятся и на корпусе и на проце).
Автор: Russkiy , 15 апреля 2012
Здраствуйте, уважаемые форумчане, скопилось уже 3 таких платы с одинаковыми симптомами:
При включении материнка запускает бп, но хитроделанный контроллер MS-7 не выдаёт напряжение на мосты и память, и нагло моргает светодиодом (в доке на ms-7 вычитал, что это значит что сработала защита от заниженного напряжения).
Автор: transnet , 11 апреля 2012
Материнская плата Foxcon 865 m01 - g запускается но не стартует сильно греется южны мост , не как не могу найти причину , я в этом деле навичек только учусь ремонтировать материнские платы , если можно помогите решить проблему
Автор: zero , 23 марта 2012
привет коллеги!подскажите пожалуста .сия плата,стартует раз через 5.не всегда открываеться мосфет,q87 открываеться после замеров на пругиги на у 62,остальные напруги на месте,биос шился-скидывался да и не в нем дело.phoenix bios.подскажите куды копать?еще был дохлый аудиокодек коротил на землю-удален.
Перенес в Песочницу.
Автор: WANGW , 17 марта 2012
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел
Автор: Generales , 19 февраля 2012
Появилась плата ASUS P4B266 SE Rev: 2.01A с проблемой не стартует...
Стартонул, на пост-карте пусто... Осмотрев плату нашёл микруху с дырой U34 рядом с DDR, заменил... Теперь плата стартует с последовательностью пост-кодов: C0 - B0 - C1 - AC - A0 - A8 - 00 и дальше очень длинные писки... Вынул память ступор на E1, в принципе не удивительно... Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
Все три напруги на память идут только не в полном объёме: VDD - 1.47V VDDSPD - 3.39V VREF - 0.75V Может быть что аналог микрухи подобрал неверно?
Автор: Radekon , 12 февраля 2012
Проблема почти такая же как здесь - https://rom.by/forum/ECS_AMD690GM-M2_net_pitanija_na_protse_i_pamjati ...
Заменил кондер пузатый , в том же месте, заменил FP6321 на rt9202, и два транзистора около дросселя, не помогло !?? Есть подозрения FP6137C, который расположен около IDE...., чем можно заменить , аналога не нашел !?
Автор: kovbIryaka , 17 декабря 2011
Добрый день!
Попала в руки эта мамка. Предысторию не знаю, после осмотра нашел выгоревшую дорожку в нижней части платы...после ковыряний выяснил, что идет она к разъему CHA_FAN2.
После включения ведет себя так: вентиляторы вращаются, но старта нет. Вставил пост-карту, увидел что залип reset.
Сделал замеры:
PWR_ON - 5.12V
Reset - 3.37V
Питание на процессоре (замер на дросселях) - 0.18V
DDR3 (замер на дросселях) - 0.21V
Север и юг холодные.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Автор: seti_99 , 8 декабря 2011
День добрый, поскажите в чем причина мамка L7VTA rev1.0 отсутствует питание на памяти 1 нога VREF, но иногда появляется и мать работает, что может быть?
