Автор: onik1318 , 5 апреля 2011
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же. БП - от кейса Asus 400W(nominal),450W(peak). Замечу, что плата требует EATX 12V разьема 8pin для питания CPU, у меня же 4pin ATX 12V, но по прозвонке видно что плата не может "различить" какой именно разьем я подключил, так что не думаю, что причина в 4pin. Пробовал чистку CMOS - все то же самое. По статье https://rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel проверил: USB Data выводы НЕ коротят на "землю".
Примечание:
Осциллографа не имею. Плата куплена в Москве, в магазине justcom.ru из раздела уцененные-> отремонтированные. Прислали мне - оказывается не работает. Да ещё и аудио карты нет и книги в комплекте, хотя написано было retail в упаковке. В магазине не говорят что "чинили". Вернуть не представляется возможным - нет чека. Короче - историю болезни не знаю.
После того как собрал свои комплектующие и впервые нажал на POWER ON, вентилятор CPU стартовал 1-2с и сразу же уменьшил обороты (примерно 1-2 сек, но не успел остановится) и снова начал вращаться. Уменьшение оборотов вентилятора наблюдалось 1 раз и только при первом запуске! После этого кулер просто вращается примерно на 2500 об/мин.
Даже после очистки CMOS подобный кратковременный останов кулера не наблюдается. Кулер 4pin. Ревизия платы rev 2.00G. Тут есть фотограции и статья платы http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=616
Кто разбирается в деле, скажите пожалуйста куда копать и что и как проверить? По завершении ремонта - отпишусь.
15 лет 7 месяцев назад
[off]Для начала огласите результаты диагностики по преобразователю питания памяти с маркировкой ШИМа, значениями напряжений на его выводах, состоянием силовых транзисторов.[/off]
STRAIDER
У вас на проц и память питания нет. Отслеживайте дорожки, может быть где-обрыв или помершая деталюка.
lezyo
Для начала возьми нормальный бп ЕАТХ и заведомо исправный.
onik1318
Кстати на PCI A15 - 0 V !!
На плате нашел вроде дохлую LM393L! Коротят ноги 5-8 и 4-6 хотя наврядле должны. Рядом стоит EPU и AS3336G. Вот тут уже нужна схема(. Стоит в цепи питания CPU. Разве может из-за этого компаратора пропасть 3,4(или 5??) V на PCI_A15?? Не думаю что поменяв только его, ресет будет(. Если смотреть сверху то он как новенький, а сбоку оказывается треснула в месте шова, но не оторвались 2 половинки - только под лупой видно и то под большим освещением, а разглядывал плату часов 6! Менять и сразу включать плату думаю будет глупо, надо понять почему он треснул, и не пострадало ли от этого ещё что то. А почему тогда и напряжения ОЗУ нет? Связка питания с процом? Самое cтрашное то, что она стоит недалеко от EPU. Если он мертв то такую я не найду(. У кого из знатоков есть обоснованные догадки насчет порчи LM393L - прошу отписаться.
Силовые транзисторы в норме, только 1 транзистор возле NB звонится странно, не КЗ но 8-10 Ом, фото выложу.
Спасибо всем отписавшимся, я уже сделал пару фото с замерами напряжений. Опять же отпишусь...
http://www.imagepost.ru/?v=867/q4jvAYV.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_reset.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_CPU_power.jpg
Max
Нет, оно пропало из-за отсутствия питаний на данный момент.
Может лм-ка этим питанием и заправляет или другим? Может еще какие питания отсутствуют?
Есть такое дело, чинишь питание на мост и сразу vcore появляется например.
onik1318
Не лучше ли заменить LM393 (0, +70 градусов) на LM293 (-40, +105 град.)? Или может стать ещё хуже, например из-за какой-то проблемы в схеме на неё упадет нагрузка, а ей хоть бы что, вместо неё выйдет из строя другая микросхема, более дорогая? Так что, никто не знает какова её конкретная роль на плате? И почему сгорела?
[off]
На плате нашел дохлую LM393L! Коротят ноги 5-8 и 4-6 хотя не должны! Рядом стоит EPU и AS3336G. Вот тут уже нужна схема(. Стоит в цепи питания CPU.
1. Если погадать, то к питанию CPU эта микросхема не имеет никакого отношения.
2. Если вы измеряли без отпаивания микросхемы, то КЗ между указанными выводами может быть обусловлено схемой.
Все равно.
1. Есть некоторые сомнения в ее дохлости (см выше).
2. Отследить кусок схемы вам никто не мешает.[/off]
onik1318
Поменял LM393 - ноги звонятся так же( Значит была рабочая.
Питание CPU
http://www.imagepost.ru/thumbs/879/Asus_P5E_Deluxe_CPU_PWM.jpg
Питание RAM
http://www.imagepost.ru/thumbs/879/Asus_P5E_Deluxe_RAM_2_channel_power.jpg
Кто нибудь может найти datasheet на EPU ASP0700?
[off]Нда, качество фото оставляет желать лучшего.
Самому проще найти нормальное фото.
RT8805 - диагностику проведите.[/off]
onik1318
На плате у меня всего 1 микросхема в корпусе Small 16-Lead VQFN Package с маркировкой CZ-AF A0S, это и есть RT8805? Откуда ты узнал? Это микросхема стоит у меня в левом углу платы чуть выше середины, на 3см выше черного разьема PCI-E x1. Она что управляет четырьмя мосфетами в питании RAM на другом конце платы? :-)
А возле 4 мосфетов питания RAM есть микросхема с маркировкой BN-AC 50Z в таком же корпусе только 24 pin. Как найти даташит к ней? И ещё к EPU ASP0700?
Материнка дорогая, топовая починить очень хочеться, сижу почти без компа моя старая Asus P5VDC-X очень глючная, Ребята, кто разбирается помогите починить плиз!
