Автор: vic1977 , 25 марта 2010
Не стартует данная материнка.... На пост карте 00. Обнаружил просад напряжения на памяти. Вместо 2,5В всего 0,7В. APM 2030N. Заменил его на IRFR 2905. Напряжение поднялось до 0,8В. На затворе 4,9В, на стоке 3В. ПОдскажите где искать дальше....
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 5 месяцев назад
ПОдскажите где искать дольше....
[off]Смотря что, если иголку, то говорят, что в сене.[/off]
На затворе 4,9В, на истоке 3В
На истоке 3В, на памяти 0.8В, получается между ними что то стоит?
[off]Если хотите искать это дольше, то не начинайте отслеживать от истока транзистора.[/off]
vic1977
Поправил свой пост, сорри торопился очень когда писал...То есть получается что на стоке и затворе напряжения нормальные, а на выходе (истоке) всего 0,8В. Да, кстати, Vtt 0,4В - как и положено(половина от Vram). Насколько я понимаю нужно в мелочёвке искать...Или неправ?
[off]
Вы измерили 0,8 В именно на истоке? Или на контакте разъема памяти?
Если на истоке и на стоке 3 В, а на затворе 4,9 В, то проблема в транзисторе, который вы заменили (по вашему описанию :)).[/off]
Max
Вы считаете этой маркировки достаточно, чтоб его считать исправным? [off]Ох уж эта АРМофобия, типо другие без изьяна.[/off]
Rom
Может напругу садит чего?
vic1977
Ещё раз....З-4.9В, С-3В, И-0.8В. И на самом электроде (исток) и на 7 контакте памяти 0,8В. Транзисторы IRFR 2905 ставил новые (несколько штук попробовал)...Напряжение на Истоке немного изменяется, то 0,8 то 0,9, было даже и 1,1В. Иногда плата при старте в 00 стоит, а иногда D0-D1 (это обычно если на истоке 0,9В и более...)
Поставьте другой транзистор (не с логическим управлением), желательно что-то аля AP9916, например :).
У вас схема управления больше 5 В выдать не может, а IRFR2905 при разнице в 4 В может и не открыться нормально.
vic1977
Завтра попробую другой транзистор...и отпишу...
vic1977
16 лет 4 месяца назад
И точно...поставил D1703 и плата заработала......Спасибо Maco!!!
