Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Автор: Boby , 20 июня 2010
Приветствую!!!
Есть девайс Dell Dimension 8300.
Биос пишет мол заряд батареи опасно мал, естественно не сохраняются настройки и при каждом запуске приходиться нажимать F1. Больше проблем нет.
Батарейка стоит недорого, вынул старую, вставил новую. Пуск, запуск биоса, тест, "уровень батареии мал!!!".
Выключил, достал батарейку замерял напряжение, просела почти до 0V!!!
Что за такое .....?
Помогите "отдиогностить".
ПС. Работает без проблем, но поднадоело нажимать F1 и дата сбивается, других ошибок нет.
Автор: leonvn , 5 мая 2010
Всем привет.
Есть мать Biostar P4M80-M4 ver:7.0 (сокет 478, чипсет от VIA, южник VT8237R Plus).
Батарейка 0 В. Меняю на новую. Генерации на часовом кварце нет. Напряжение с батарейки идет через резистор R379 1кОм, далее через диод D14. Так вот до резистора стоит 3,3 В, а после 0,4В, ну и после диода уже ничего нет. Получается, что напругу что-то садит, возможно ЮМ. Перемычка стоит правильно, строго по мануалу.
Автор: Alek , 28 апреля 2010
В общем при включении выводит сообщение что неправильно настроен биос. Входим в биос выставляем все после чего сохраняем он перезагружается и все повторяется. Если просто выйти без перезагрузки, то нормально все работает в Win. Что делал пытался отследить цепь но ничего не понял значит есть транзистор на который приходит с батарейки 3В. Так же на него приходит и при включении 3В Транзистор вроде исправен, так же рядом есть конденсатор подключеный к земле одним и другим с транзитором. После всего этого уходит во внутрь текстолита. Не охота сразу греть мост, может и не в нем проблема.
Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2010
M2N-MX SE PLUS при включении платы ругаеться на неправильное установленное время,при входе в БИОС и настройке загрузки с СД рома при перезагрузке часы не сбиваються а вот загрузка с СД сбиваеться,опять фирстом стоит флоп как по умолчанию.Грешу на биос,но не знаю
батарея 3 в есть,питание 3 в присутствует.
Перенес в Песочницу.
Автор: SSB777 , 26 февраля 2010
Собственно из заголовка понятна суть проблемы:
плата нормально включается, можно зайти в setup BIOS, пока питание не отключаешь, все ОК.
выключил, включил все по новой.
настораживает оствутствие нескольких элементов в районе ИМС BIOS, причем по следам пайки можно сделать вывод, что там что-то было.
просьба: если у кого есть такая плата под руками, пожалуйста гляньте, что за ИМС под позицией U16 и что там за мелкота была возле флэшки?
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: alex-amur , 10 февраля 2010
GA-8I915ME пришла в составе сисблока с мертвой видеокартой PCI-E GeForce 9600. После замены видеокарты на новую, точно такую же все нормально работает, за исключением того, что BIOS не запоминает настройки. Батарейку естественно менял. Что может быть? Где-то рванулась дорога к ЮМ от батарейки?
Автор: yukka , 24 декабря 2009
Надеюсь на вашу помощь с появившейся проблемой. Получил нерабочий компьютер (накрылся предохранитель в блоке питания). Припаял новый. Записал Windows XP, драйвер чипсета. Не устанавливаются дрова звука, т.е. выдаёт ошибку что не найдено подходящего устройства (хотя дрова с оф. сайта и то что надо). Делал диагностику Everest-ом, звуковое устройство не обнаруживает. Плюс при выставлении в БИОСе время, дату, бут девайсы, частоту оп. памяти делаю сохранение, перезагружаюсь. Далее нормально работаю в системе.
Автор: ROMby Unknown , 24 декабря 2009
Уважаемые господа! Проблемка возникла-решения сам не нашел. Собственно сабж: плата ECS 865PE-A7 V1.0 не видила SATA'шный HDD. В настройках биуса нашел включение "On-chip Serial ATA".Заработало.НО теперь периодически настройки слетают настройки и хард не видится.Батарейки живая,биос шил. Что делать, товарищи?
Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2009
Ситуация такова, компьютер работал нормально, вчера решил сделать перестановку в комнате, ну и по ходу дела почистить компьютер, чистил основательно, снимал практически все, потом все собрал,
(в комнате было прохладно проветривал, рука теплая была когда собирал возможно под рукой собралась испарина, место точно не помню)
включил и сразу обратил внимание на то что:
1 - Комп включился после подачи питания на БП, то есть я не нажимал кнопку включения на корпусе (провода отвечающие за ВКЛ и РЕСТАРТ подключил 100% правильно).
2 - БИОС сбросился (хотя батарейку не вынимал), не пр
Автор: Rules , 5 ноября 2009
мать k7vza rev 3.0 настройки биоса сбрасываются при отключении дежурки.
время и др. параметры. все настроики.
батарею менял, джампера тож гуд.
вобщем всё было нормально, ни кто в камп не лазил.
Подскажите, что делать?
Спасибо!
