Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Автор: XATRIX , 11 февраля 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET.
Автор: RavD , 4 февраля 2011
Читал про подобную проблему. Советуют перешить биос.
Батарейку менял. Посадил флешку с другой такой-же рабочей платы на которой все сохраняется. Не сработало, плата все равно не сохраняет. Нужно ли биос прошивать если с рабочей флешкой ничего не сохраняет? Что еще проверить? Или прошивать биос.
Автор: ROMby Unknown , 27 января 2011
Проблема в следующем.При полном отключении системного блока от сети, настройки БИОС сбрасываются на дефолтные.При всех других ситуациях все нормально.Батарейка на маме живая.
Что делать в этой ситуации посоветуйте.
Перенес в Песочницу.
Автор: weart , 5 января 2011
Доброе время суток Уважаемые Гуру. Попал данный сабж:
Дефект: не включалается.
Было сделано:
1. Заменен ЮМ (КЗ по USB)
2. Заменен мульт (грелся)
После всего этого имеем:
1. Мать попрежнему не вкл. с кнопки
2. По принудительному вкл. имеем:
2.1. Post CF
2.2. После резета нормальный старт (т.е. мать загружается, можно зайти в BIOS система /winXP/ грузится, ничего не греется), жмыкаем резет и опять CF 3-5сек. резет и нормальная загрузка.
2.3. Мать выключается с кнопки.
3. Почитал про данный код было принято решение отреболить СМ
4. После ребола СМ все с то же самое
5.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 ноября 2010
Откопал в завалах Foxconn 865A01-PE-6LS, (i865PE + ICH5) до меня была на радиорынке, там поставили диагноз "ЮМ=труп".
И точно труп - несколько линий USB D+/- в КЗ.
Заменил южник на какой-то с донора, мать встала и пошла, но обнаружился один неприятный косяк: как-то у ней плоховато с сохранением настроек CMOS.
Заходим в сетап, настраиваем все что нам нужно, Save&Exit Y/N? говорим Y, и... ничего не происходит, мать просто виснет.
Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2010
Здраствуйте!
Есть материнская плата ASUS M2N-MX которая каждый раз обнуляет Биос. Когда пытаешся войти в Биос просит пароль (Ни один с стандартных не подошел). Биос прошивал раз 10 на программаторе, саму флешку менял на такую же, батарейку менял, cmos сбрасывал, прошивки пробовал разные. Плата работает не стабильно.
Уже не знаю что дальше делать? В ремонте Новичек. Помогите советом.
Автор: ROMby Unknown , 28 октября 2010
Мат.плата BioStar NF4-A7, была произведена замена БП так все кондеры там попухли....теперь если выключить питание сети настройки БИОС сразу сбиваются, побывал менять батарейку, с ней всё в порядке, проверял контакты на разъеме батарейки, то же всё в порядке, каковы могут быть причины ?
Автор: ROMby Unknown , 15 октября 2010
Принесли комп с такой платой. Клиенты решили, что сгорело встроенное видео, купили внешнюю видюху. Ситуация такова: и на встроенном видео и на внешнем- черный экран. Причем биос дает короткий пик- типа все ок. Но если достать планки памяти- тишина. После колдовства с обнулением биоса, замены батарейки- стал иногда запускаться на внешнем видео. Обнаружил в районе проца 4 кондюка вспухших снизу, перепаял. Стала иногда запускаться на встроенном, на внешнем - ни фига. Биос постоянно сам скидывается в дефолт. Южный и северный мост- теплые. Что за ерунда?
Автор: zl0y.666 , 6 сентября 2010
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть материнская плата [МБ] EP-3PTA. Попала в руки нерабочей, но побывавшей, скорее всего, в ремонте с замененой половины имеющихся конденсаторов. Естесвенно остальная половина - вздутыши, так же был отрогнут корпус разъёма PC/2 (возможно, плоскогубцами), и рядом сгоревшая идуктивность (возможно, треснувшая от негативных воздействий), далее ещё одна, у разъёма USB2 (выводы на переднюю или заднюю панель)
В общем, после небольшой работы паяльником и прошивки биоса, МБ заработала. НО, после отключения блока питания [БП], биос сбрасывался в "дефолт".
Автор: FAS , 30 июля 2010
Здравствуйте, пришёл компьютер с проблемой при каждом запуске или перезагрузке CMOS setting Wrong. Заменил батарейку, не помогло, перепрошил биос и всё нормально заработало, но через сутки опять CMOS setting Wrong и интересная проблема часы в биосе не тикают, стоят на месте http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/smile.gif Запустил мать на столе часы тикают, прошил биос другой версией на другую флешку, вставил в корпус, больше суток работало нормально и сегодня с утра CMOS setting Wrong, время и дата сбились, но часы в биосе тикают.
