Автор: yukka , 24 декабря 2009
Надеюсь на вашу помощь с появившейся проблемой. Получил нерабочий компьютер (накрылся предохранитель в блоке питания). Припаял новый. Записал Windows XP, драйвер чипсета. Не устанавливаются дрова звука, т.е. выдаёт ошибку что не найдено подходящего устройства (хотя дрова с оф. сайта и то что надо). Делал диагностику Everest-ом, звуковое устройство не обнаруживает. Плюс при выставлении в БИОСе время, дату, бут девайсы, частоту оп. памяти делаю сохранение, перезагружаюсь. Далее нормально работаю в системе. При последующим включении компа, тот автоматически стартует + в биосе слетают все настройки кроме даты, хотя та остаётся той при которой я в последний раз отключал комп. Заранее спасибо.
P.S. Батарейку менял,БИОС перепрошивал,результат я здесь.
16 лет 10 месяцев назад
Проверить, разрешена ли работа встроенной звуковой карты в BIOS Setup.
Относительно настроек - примеры схем питания CMOS/RTC.
yukka
Да разрешена. На данный момент стоит авто. Пробовал дисейбл и ЕНЕЙБЛ всё равно результат ноль. А как на счёт БИОСа. Почему при включении компа дату и время показывает ту, при которой я в последний раз выключал комп???!!!
P.S. С паяльником дружу, с тестером - тоже. А вот с мамками проблема.
Проблема с кварцевым резонатором RTC, с конденсаторами к этому резонатору, с самим RTC. Было бы неплохо поглядеть генерацию осциллографом.
По аудиокодеку - проверить питание и внимательно осмотреть на предмет снесенных деталей и поврежденных дорожек.
