Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Автор: igorekG , 4 октября 2009
Привет! На данной плате отказал биос. Прошил. Теперь запускается, но пишит LOW Batary. На самой батарейке 3 вольта, на джампере сброс смоса 2,66 вольта. Это нормально? Или все же где-то просидает?
Зарание спасибо за помощь
Автор: d.alexej , 11 августа 2009
Доброго времени суток всем!
Проблема заключается в следующем:
мать: foxconn 761gxk8mc, за ночь слетает CMOS, после настройки и сохранения в BIOS компьютер можно отключить и снова включить, при этом настройки сохраняются после 3 - 4 часов в отключенном состоянии, но когда время простоя увеличивается,т.е. за ночь, то выходит сообщение cmos checksum error, bios перепрошивал, да, батарейка была разряжена, заменил 3,3 в. по прошествии одной ночи напруга на ней снизилась до 3.02 в.
братцы, мож какой кондер коротит?
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: ROMby Unknown , 15 мая 2009
Мать FORMOZA FVNF4.
После выключения, не сохраняются настройки BiOS,включаю пишет, что мол система запущена в безопасном режиме, необходимо изменить настройки ЦПУ, после перезагрузки выдает, что настройки скинуты на заводские как после clear cmos. Если комп не выключать, а только перезагружаться проблем нет. Батарейку новую поставил. Че делать?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 апреля 2009
Материнка не держит настройки БИОСа после выключения питания. Батарейка заменена на новую, хотя старая давала 2,85 в. ЮМ пропаян, обвязка батарейки проверена. Где еще нужно пощупать?
Автор: ROMby Unknown , 1 февраля 2009
Значит такие проблемы после подачи питания на БП(тоесть включил в розетку) материнка стартует, выдаёт два коротких звуковых сигнала, далее выдаёт сообщение CMOS setings wrong и просит установить время в Bios, после того как установил время мать грузиться нормально,нормально работает,реагирует на ресет на выключеник с кнопки повер, и патом включения соответственно,винда всё работает,если перезагрузить выдаёт один короткий сигнал при загрузке и дальше самостоятельно грузиться!НО!
Автор: ROMby Unknown , 23 декабря 2008
Gigabyte 8GEM800 перезагрузка до появления экрана Bios.., и через полсекунды вырубается и заново пытается стартовать..,при выемке памяти пищит трелью непереставая :( пост 26 (еще 7F выскакивал)(память менял..проверял рабочая)...брал у знакомого еще другой проц с ним перезагрузки такой нет постоянной..но удалось запустить до биос путем нажатия на ресет после изменения настроек или без изменений при выходе зависает т.е искажается изображение и висит :( удалось даже обновить биос..но не более...что делать?
Автор: ROMby Unknown , 24 ноября 2008
Всем привет! Есть такой вопрос...
Есть две материнки PCCHips M715 (Slot1). Acorp 6LX87(сокет 370) обе на чипе i440LX и у обоих одна и таже проблема не сохраняет время и число после выключения компа.
Батарейку пробывал и не одну - не помогает. Биос перешивал на последний (который смог найти) - не помогает.
Скажите что может быть! Заранее прошу простить если что то токое уже звучало. Простоя не спец да и если что я и находил, мне мало понятно было. Если есть у кого простой ответ - напишите.
Автор: Borisov , 23 ноября 2008
Мама 8PE667 сажает батарейку. Путём недолгих изысканий пришёл к мультику IT8712F-A, который собственно её и сажает. Вопрос - как-то можно обойтись без его замены? Тем более что при неотключенной дежурке всё нормально работает, т.к. мультик 3 В берёт от неё.
