Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2009
Ситуация такова, компьютер работал нормально, вчера решил сделать перестановку в комнате, ну и по ходу дела почистить компьютер, чистил основательно, снимал практически все, потом все собрал,
(в комнате было прохладно проветривал, рука теплая была когда собирал возможно под рукой собралась испарина, место точно не помню)
включил и сразу обратил внимание на то что:
1 - Комп включился после подачи питания на БП, то есть я не нажимал кнопку включения на корпусе (провода отвечающие за ВКЛ и РЕСТАРТ подключил 100% правильно).
2 - БИОС сбросился (хотя батарейку не вынимал), не придавая значения восстановил все настройки.
После включения комп проработал часов 7 без проблем. На ночь выключил, с полным обесточиванием.
Проблемы начались сегодня, днем включив заметил те же симптомы №1 и №2, подумал про батарейку, заменил поочередно (есть 2 запасных CR2032).
Проблема не исчезла, проверял полным обесточиванием, выявил закономерность после полного обесточивания.
Появляются описанные симптомы.
Что делал:
  • Менял блок питания, на заведомо рабочий.
  • Оставил одну банку оперативки и прогнал МЕМТЕСТОМ.
  • Убрал дискретную видеокарту (есть встроенная), сейчас работает на встроенной.
  • Убрал дискретную звуковую карту (есть встроенная-отключена), вообще отключил звук.
  • Отключал провода отвечающие за кнопку ВКЛ и РЕСТАРТ, что с ними что без них стартует с блока питания
  • Прошивал БИОС
  • Настройки БИОС по дефолту
  • Сбрасывал CMOS перемычкой
  • Температура проца в норме (35-40)
В общем порыскав на РОМБАЙ, пришел к выводу что умные дяди грят рыть в сторону "ЦЕПЕЙ CMOS" (знать бы еще что это), и даже схему прилагают.
Кстати с примерно такой же проблемой чел уже на форуме сталкивался, его тоже послали в цепи КМОП.
Но хочется понять поподробнее. И главное отчего такое могло произойти.
Прошу помощи так как наиболее адекватно, я думаю, мне ответят только сдесь. На других ресурсах дело дальше замены батарейки и БП, не идет!
16 лет 11 месяцев назад
Что именно хочется понять поподробнее?
Если типовая схема уже у вас есть, то проверяйте цепочку от батареи до ЮМ. Можете измерить напряжение на джампере ClearCMOS в случае обесточивания матплаты.
IIK
Проверить батарейку тестером - попадаются новые-дохлые
В BIOS посмотреть "Power state " чего-то-там(у всех по-разному) после аварийного выключения питания должно быть Off. Потом уже ковыряться в цепях энергозависимой памяти(часы, дата, настройки) - все это обзывается CMOS.
COMDEX {DELETED} (не проверено)
Power state - такого режима нету в БИОС, изначально тоже начал его искать.
А по поводу новой батарейки, я так думаю что БП и без батарейки не должен сам стартовать, по крайней мере с таким ни разу не встречался.
