Сабж сдох после грозы. Стартует/выключается но на PCI шине активный RESET. Греется южный мост VT8233 - через минуту прогревается где-то до 50 град. Все остальное холодное. Нпаряжения на память (2.5В)/АГП (3.3В)/подтяжку памяти (1.2В) в норме.
Подозрения на южный мост. Так ли это?
Возможно и южник, но начинать все равно надо с "мелочей".
А с какой стороны хоть копать? И где можно найти даташит на клокер UM140147?
а) это клокер от ICS и у него маркировка в 3-й строчке (вроде ICS951001AF)
б) icst.com/datasheets/
Аццкий ромбовод {:€
