Перенес отсюда.
Пришла с "пухлыми" кондёрами 10V 2200mF (10шт.) и 6,3V 1000mF (13шт). Заменил на аналоги но др. производителя.
Вместо 1000ков пришлось поставить 1500(может в этом дело?). Других просто не было под рукой.
АГП и память напруга в норме.
Напряжений на дросселях(катушках) процессора нет.
На трёх из шести транзисторов проца напряжений нет(вопрос: эти полевики ВПВЯНЫМИ на плате можно проверять? или надо каждый выпаивать?.
RESET напруги тоже нет.
Южник греется сильно.Остальное холодное.
ТС, как решили проблему?
Буду рад любой помощи. Это моя первая МП на таком серьёзном ремонте, учусь .
Интересуют его питания и в дежурке.
Проц установить не забыли?
Что такое "дежурка"? Транзюки стоят все типа DPAK(TO-263-3). Ближайший к южнику стоит возле АГП. Напруги на нём такие: D(tab)=3.44V, G(1)=3.78V, S(3)=1,6V
Я конечно "чайник" в глубоком ремонте мамок, но не настолько
Шутку оценил
rom.by/forum/Chto_takoe_dezhurnyj_rezhim_Chto_takoe_post-karta_Kakoe
Это не он. Не поленитесь расписать все, кроме процессорных.
Качайте даташит на м/с ШИМа, вникайте, проверяйте.
Всё понял. Отдаю плату спецу. К сожалению, на вникания и разборки катастрофически нет времени
Max, спасибо за поддержку.
Драйверы там дохнут в VRM и резисторы в их же питании...
