Такая проблема: На плате вспухли 6 кондеров питания процессора.
Четыре возле фильтров и два сбоку. Перепая их на новые, плата поработала недельку и опять загнулась. Видео, проц, память в норме.
При включении запускаются вентиляторы, но POST не проходит, биос не загружается. На что теперь грешить? Может некачественные конденсаторы??
Заранее спасибо, с уважением Дмитрий.
прочитайте повнимательнее прилепленные темы данного раздела.
там есть и рекомендации по выбору конденсаторов и советы, что проверять если смена не всегда эффективна.
вопрос к вам, Dims5 : какие конденсаторы ставили вы и откуда их брали?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Dims5
туда же - БП какой?
нету ли зоны повышенной температуры в районе кондеров?
Аццкий ромбовод {:€
Конденсаторы покупал в магазине, 6.3в 2200мкф(то же что стояло по умолчанию).Производитель USL(если я правельно понял).
С этим бп мать работала 2 года без нареканий.
я спрашивал про другое. Модель какая БП? И кто его производитель?
Как говорит тов. Опер: "не путайте теплое с мягким".
Аццкий ромбовод {:€
Блок питания - китайский-( при полной загрузке компа на +12 выдавал + 12.40 максимум...
хм... для начала попробовать подкинуть БП "поименитее"...
к пост-карточке доступ есть?
напруги на выходах дросселей в цепи питания проца, меряли?
