при старте ведет себя нормально, после 2-3хминут работы начинает самопроизвольно сбрасываться и весело мигать светодиодами (теми, которые показывают состояние биоса)
как показали наблюдения, веселье начинается после нездорового нагрева северного моста до т-туры 45-50 градусов
что это может быть?
возможно непропай под северником, у меня было похожее, сейчас не вспомню на чем, вылечил прогревом с флюсом
шим там не sc1155 случайно?
шим там SC1154CSW
но напряжения все в норме, будем мост греть
Добавлено спустя 22 часа 46 минут 5 секунд:
мост сняли и перекатали, результат - н0ль
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
нашелся дохлый кондер 560мкф на 4 вольта
все равно, попробуй шим поменять был побный случай на ms6340
где ж его взять?
есть sc1155, дык оно вроде не подходит
