Здравствуйте, все.
Заранее хочу предупредить, что в ремонте я новичок, но надеюсь расти и развиваться, поэтому, если вас не затруднит, отвечайте как можно более подробно.
Принесли компьютер, с вердиктом "глючит - перезагружается при высокой загрузке ЦП" и соображениями насчёт того, что это наверное из за аномально низкого напряжения питания на процессоре. Посмотрел в биосе - действительно 1.6 вольта, причём на изменение напряжения питания из BIOS плата не реагирует. Для чистоты эксперимента протестировал остальные комплектующие, кроме непосредственно матери (Asus p4t-e rev. 1.00) и памяти, ибо RIMM. Заменил блок питания - та же история. Позже заметил 4 беременных конденсатора ниже сокета, заменил, но результата это не принесло. Ну и собственно вопрос: в чём может быть причина этой неисправности, как и чем диагностировать, как лечить.
Brakhma
откуда вывод, что питание проца занижено? Скажем, у Нортвудов оно равно 1.5V. Плюс накинем стандартную АСУСовскую фичу по небольшому поднятию напряжения относительно номинала для более стабильной работы и получим как раз где-то 1.55-1.6V.
в каком смысле? напряжение осталось на уровне 1.6 или комп все так же перезагружается?
Аццкий ромбовод {:€
Это какое-то из старых ядер с напряжением питания 1.75, на крышке написано... Я бы даже не задумывался над этим, но в hardvare monitor BIOS-a строчка с напряжением ЦП выделена красным, после этого в ту сторону и начал копать.
Комп и раньше загружался в Win и работал, пока его не начинали сильно чем-то загружать, тогда уже не хватало напряжения питания, и ёк. Сейчас то же самое. Замена конденсаторов ничего не дала, как было 1.59-1.6 так и осталось.
[img][/img]
а прибором меряли?
Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же, что начинающий...
[img][/img]
Если радом с процом есть пустые места под электролиты - можно туда ткнуться, только аккуратно
Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
[img][/img]
Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет.
надо-
1. определить ШИМ и скачать на него даташит.
2. проверить на дросселях мультиметром напряжение без процессора - должно быть 0
3. АККУРАТНО без процессора подать на одну из Vid ног ШИМа логический ноль и проверить напряжение - должно соответствовать таблице в даташите.
(если соответствует то ШИМ на сколько то процентов цел)
4. Проверять Мосфеты. (можно осцилографом предварительно а точнее замена на 100 процентов исправный)
УДАЧИ.
Yura , спасибо за развёрнутый ответ. Позволю себе пару уточняющих вопросов:
1. Как определить ШИМ?
2. Есть три дросселя под процессором и один над (с бОльшим количеством витков). На первых трёх с процессором 0.3 без процессора 0 на том который выше 0 и с процессором и без.
3. Как и чем подать логический ноль? Какому напряжению это соответствет?
4. Мосфетами принято называть полевики без средней ноги да?
[img][/img]
Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно читать прилепленные темы в этом разделе, поверьте, многие вопросы у вас отпадут сами собой.
Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика, второй - после слов Den_of_Evil. К сожалению ничего не отпало. Заватра поутру буду мучать поисковики.
[img][/img]
