Здравствуйте всем.Помогите определить не достающие элементы на плате MSI 880GM-E43.На фото показана не достающая микросхема в цепи питания процессора и не известная деталь возле памяти,стёрта надпись!
| Вложение | Размер |
| msi_880gm-e43.jpg | 72.38 КБ |
| msi_880gm-e43-2.jpg | 68.19 КБ |
По конденсаторам - в варианте 0402 нагадаю 0,1 мкФ.
Rex писал(-а): Нда, можно было эту "мелочь" еще некоторое время не вспоминать - вам же не ремонт нужен, а затягивание процеса, судя по вашей забывчивости
Rex писал(-а): Ну-ну, а теперь подумайте, что будет с процессором, если согласно вашему утверждению был пробит транзистор в верхнем плече одной из фаз преобразователя питания ядра процессора и при этом матплата некоторое время (более 5 с) находилась в режиме S0 с таким дефектом
Rex писал(-а): Продлевать жизнь посредством смеха
По BAT54C - маркировки L43 и KL3 таки обозначают BAT54C, но от разных производителей
Только что мать стартонула ,зашёл в биос ,всё по умолчанию ,сохранил и вышел,после коды снова пропали!Что это за напасть такая?
Maco вы намекаете,что процессор глючный?
Я намекаю на то, что ваше описание слегка не соответствует реальности
Может быть,но такое происходит!
Я думаю что северный мост виновник,так как мать иногда стартует и зависает после перезагрузки!Да и встроенное видео мать перестала выдавать,хотя раньше оно было!
D0 указывает предположительно на южный мост!
D0 появляется при пробитом кодеке
D0 иногда помогает прошивка биос
Эти все примеры из практики!
Северный мост отвечает за встроенное видео,оно по началу было ,потом начало в биос тухнуть экран и вовсе пропало!Что вас так напрягает Maco у вас есть другие соображения при таком поведении материнской платы?Я всю плату проверил вдоль и поперек,всё в норме а вот коды появляются периодически,так себя может вести только Северный мост,либо полудохлый или в отвале шаров.Отдам другу ,пусть на станции пропаяет его с флюсом,думаю даст результат а если нет значит будем его менять и смотреть результат.Потом отпишусь что из этого получим.
Свои соображения я уже высказывал ранее
Rex писал(-а): Вспоминается недавний ваш "пример из практики", который вы так и не смогли подтвердить
Посмотрим результат ,когда пропаяем или заменим Северный мост!
