Здравствуйте всем.Помогите определить не достающие элементы на плате MSI 880GM-E43.На фото показана не достающая микросхема в цепи питания процессора и не известная деталь возле памяти,стёрта надпись!
| Вложение | Размер |
| msi_880gm-e43.jpg | 72.38 КБ |
| msi_880gm-e43-2.jpg | 68.19 КБ |
Драйвер - маркировку поглядите на соседнем
Аналогично - читать документацию и думать автор не умеет
Maco Я думал в том же направлении что и вы но после того как Я впаял драйвер 6612, что то треснуло и всё,драйвер 100% рабочий!Просто Я видел такую схемотехнику с использованием LM358 и драйвера,поэтому и начал сомневаться и попросил помощи!
Впаял другой драйвер и всё нормально заработало!
Рано радовался!Мать стартонула,зашёл в биос настроил и после перезагрузки D0 и больше мать кодов не дала.Нашёл несколько сбитых smd под мостами,восстановил но всё равно ничего не дало.Буду искать дальше.
Все напряжения есть ,мосты греются,процессор тоже ,на памяти тоже всё есть но кодов нет!Наверное южный мост лёг,если последний код что Я увидел был D0?
Процессор Sempron 140 Bios 7596v2C. Cpu Core 1.10v .На Q46 (P1703BDG)G-4.12v D-3.35 S-1.86.Q58(P70N02LDG)G-9.01v D-1.15v S-0v.Q59(P70N02LDG)G-3.71v D-5.10v S-1.148v.Q47(P1703BDG)G-3.88v D-1.55v S-1.24v.Q50(P1703BDG)G-3.97v D-1.55v S- 1.24v.На A14-3.35v A15-3.35v B16-1.67v.На памяти VREF 1/67-0.79v .VTT-120/240-0.79v.VDD-170-1.56v.VDDSPD-3.36v.Кнопка Power-3.34v Reset-3.34v.Сопротивление по линиям 3.3v/5v/12v нормальное.Сеть ,звук не греется!С кнопки включается и выключается.Оба моста и процессор нагреваются.
BIOS перешивали после проблемы с отсутствием POST-кодов?
Да прошивал сразу же после возникшей проблемы и ничего не поменялось!
