Здравствуйте всем.Помогите определить не достающие элементы на плате MSI 880GM-E43.На фото показана не достающая микросхема в цепи питания процессора и не известная деталь возле памяти,стёрта надпись!
| Вложение | Размер |
| msi_880gm-e43.jpg | 72.38 КБ |
| msi_880gm-e43-2.jpg | 68.19 КБ |
Активность сети есть судя по миганию лампочек,значит сеть можно так предположить,что исправна а вот кодек не могу сказать с уверенностью что работает,но нагрева не наблюдается.Maco может снять кодек временно, чтобы проверить эту версию или не стоит?
Хотите заняться бесполезной работой - занимайтесь
Вот и Я об этом!Может детали что были сбиты под мостами не те поставил?
Вы предлагаете погадать
Вот фото того что поменял!Менял конденсаторы на 130nF
Без отслеживания схемной позиции - таки погадать
Rex писал(-а): Вот и цифры забавные пошли
Там под северным мостом стоит конденсатор по линии 1.14v а под южным мостом конденсаторы стоят по линии питания 1.24v,там их три рядом!
Один из конденсаторов был рядом с северным мостом,приклеился к плате а два остальных Я припаивал исходя из емкости 3-го элемента который был на месте по южным мостом,он по одной линии 1.24v.Я что то не то впаял Maco?
В место L43(BAT54C) Я впаял KL3 Диоды Шоттки
Может с драйвером 6612 что то не то?Я сравнил два рядом стоящих этих драйвера и напряжения все практически похожи.Просто после того как Я впаял это драйвер мать стартонула и после D0 всё пропало.Я забыл упамянуть что после этого был пробит мосфет Q42(P0903BDG)по линии +12v но мать запускалась и показывало активные все 4-и фазы и БП не уходил в защиту.Шим процессора сразу исключил из подозреваемых,так как поменял его на новый. но ничего не поменялось.Но почему он сгорел не понятно,Я думаю из-за драйвера ,но он по ходу работает,так как после замены мосфета он не сгорел повторно.Какие есть соображения Maco?
