Вот фото того что поменял!Менял конденсаторы на
9 Окт 2018 - 21:58
Rex
864
0.88
Вот фото того что поменял!Менял конденсаторы на 130nF
80.29 КБ
94.75 КБ
83.46 КБ
MSI 880GM-E43 VER1.3 нет деталей
видео вашего процесса пайки моста можно посмотреть?
Посмотрим результат ,когда пропаяем или заменим Северный мост!
Свои соображения я уже высказывал ранее
D0 указывает предположительно на южный мост! D0 появляется при
Не останавливайтесь
Я думаю что северный мост виновник,так как мать
Может быть,но такое происходит!
Я намекаю на то, что ваше описание
Maco вы намекаете,что процессор глючный?
Только что мать стартонула ,зашёл в биос ,всё
По конденсаторам - в варианте 0402 нагадаю
Может с драйвером 6612 что то не то?Я
В место L43(BAT54C) Я впаял KL3 Диоды Шоттки
Один из конденсаторов был рядом с северным мостом,приклеился
Там под северным мостом стоит конденсатор по линии
Без отслеживания схемной позиции - таки погадать
Вы предлагаете погадать ?
Вот и Я об этом!Может детали что были
Хотите заняться бесполезной работой - занимайтесь :).
Активность сети есть судя по миганию лампочек,значит сеть
Да прошивал сразу же после возникшей проблемы и
BIOS перешивали после проблемы с отсутствием POST-кодов?
Процессор Sempron 140 Bios 7596v2C. Cpu Core 1.10v
Огласите весь список, пожалуйста (c).
Все напряжения есть ,мосты греются,процессор тоже ,на памяти
Рано радовался!Мать стартонула,зашёл в биос настроил и после
Впаял другой драйвер и всё нормально заработало!
Диагностику вроде бы никто не отменял
Maco Я думал в том же направлении что
Нда, ума автора не хватает даже на
