D0 указывает предположительно на южный мост! D0 появляется при
D0 появляется при пробитом кодеке
D0 иногда помогает прошивка биос
Эти все примеры из практики!
Северный мост отвечает за встроенное видео,оно по началу было ,потом начало в биос тухнуть экран и вовсе пропало!Что вас так напрягает Maco у вас есть другие соображения при таком поведении материнской платы?Я всю плату проверил вдоль и поперек,всё в норме а вот коды появляются периодически,так себя может вести только Северный мост,либо полудохлый или в отвале шаров.Отдам другу ,пусть на станции пропаяет его с флюсом,думаю даст результат а если нет значит будем его менять и смотреть результат.Потом отпишусь что из этого получим.
MSI 880GM-E43 VER1.3 нет деталей
