Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
| Вложение | Размер |
| compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf | 1.37 МБ |
Думаю так и будет! пока не снимал. Т.к если просто подключится к 3.3В посткодером наблюдается похожая картина.
Снял, плата не выключается посты бегут.
Странно как-то все это с питанием посткарты. С чего бы плате отключаться? Я бы померил, сколько там реально в месте подключения. А то получается, что мизерная нагрузка ввиде сетки или посткарты приводит к отключению.
В месте подключения 3.3В
Сегодня пробовал в разные места питать карточку. Если к JP7 то бук выключается, если в район PL3 то такой проблемы не возникает, бук не выключается!
UPD:
Broadcom садишь, выключается. Выпиваешь НЕ выключается.
Это какой-то пол-литр-гейтс однако.
Одна жирная дорожка. На одном конце нагрузку держит, на другом - нет. Что-то недосмотрели.
Это точно!
Интересно что не досмотрел то
Отгнившие (или почти) дорожки, конденсаторы, оборванные резисторы, случайные сопли после пайки.
Потому, что серьезно не воспринимается шина питания, рассчитанная на несколько ампер, при подключении к которой в одном месте - все нормально, а в другом - отрубается плата.
Уже на 400 рядов все просмотрено
Но обязательно проверю еще раз
Ну что, после НГ продолжу это муторное дело
Всех с наступающим! большое спасибо за помощь(извиняюсь что не по теме)
Успехов в Новым Году!
