Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 0,
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 0,12
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 0
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 0,01
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND- 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2- 0,56
25. LL2 - 0,28
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 0,71
28. PGOOD2 - 0,59
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0б27
31. TRIP2 - 0,65
32. REFIN2 - 0,42
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf1.37 МБ
Вполне адекватная замена, только почему ревизия D1? Родной на этой плате - D3.
Извиняюсь, действительно стоял D3!
На JP7 смотрели, есть что?
На jp7 на 3 контакте слабо просматриваемый импульс. Или осцил такой.
Генерация на часовых кварцах KB и ЮМ присутствует? Батарейка живая?
Батарейка 2.7в наверно она не совсем живая. Генерацию на кварцах посмотрю уже завтра и отпишусь.
Генерация на KB присутствует на юге нету. Батарейку заменил.
Поменял местами x1 y3 ситуация та же
На KB часовой кварц начинает молотить при появлении деж. питания (подключенный зарядник, АКБ).
На южном мосте генерация всегда, если исправны цепи RTC (живая батарейка, ее питание доходит до моста и прочее). Размах - 250 - 500 мВ, смотреть только с делителем 1:10, иначе возможен срыв генерации (2 ноги у этих кварцев - пустые, для крепежа).
В свете того, что было залитие сладким и были проблемы с потребителями 3,3в, я бы поднял ЮМ и посмотрел, что у него там под брюшком. Если все нормально - поставил бы другой мост.
UPD:
1. Естественно, перед снятием моста проверить (26 стр.) все детали, связанные с +RTCBATT
2. По возможности мост снимать без флюса, тогда "инородное" более явно видится, да и отвал чипа от платы, если таковой есть, проше увидеть.
Материнка была залита с другой стороны. Попадание под мост маловероятно.
Делителем 1:10 при подключенном питании наблюдается генерация на южном мосту. До этого проверял 1:1.
Без внешнего питания её нет.
На +RTCVCC 3В есть (без внешнего питания). Детали все присутствуют.
