На KB часовой кварц начинает молотить при появлении
На KB часовой кварц начинает молотить при появлении деж. питания (подключенный зарядник, АКБ).
На южном мосте генерация всегда, если исправны цепи RTC (живая батарейка, ее питание доходит до моста и прочее). Размах - 250 - 500 мВ, смотреть только с делителем 1:10, иначе возможен срыв генерации (2 ноги у этих кварцев - пустые, для крепежа).
В свете того, что было залитие сладким и были проблемы с потребителями 3,3в, я бы поднял ЮМ и посмотрел, что у него там под брюшком. Если все нормально - поставил бы другой мост.
UPD:
1. Естественно, перед снятием моста проверить (26 стр.) все детали, связанные с +RTCBATT
2. По возможности мост снимать без флюса, тогда "инородное" более явно видится, да и отвал чипа от платы, если таковой есть, проше увидеть.
Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
  • Подробнее как или куда? Куда: стр.36 схемы, блок на U26
  • Прошивка биоса ничего не дала. Нашел осциллограф с1-65,
  • Почему нет, если компаловская карта есть.
  • А к JP7 припаяться можно?
  • Так в путь, если есть желание к KB926
  • Спс щас гляну. Я недавно занимаюсь ремонтом
  • У производителя, на оф. сайте есть. Схема у Вас
  • Осциллографа нету, к сожалению. Посткарта подключается
  • Посткарту какую и куда подключаете? Собственно, данная плата, если
  • Обрыва PR173 нет. Заменил PU10. Замеры на PU10: 1 -
  • Обрыва PR173 нет.
  • Нет на выходе, т.к. нет разрешения на
  • Заменил PU998, PU8, переставил PU11, восстановил PR187 10кОм. PL3
  • Заменил pq56 и pq22. Снял PU998. После pq15
  • Ничего не делал! После последнего замера решил посмотреть
  • Давно пора вмешаться, а то я здесь
  • извините, что вмешиваюсь... в PQ14 всё равно канал
  • Пропало питание B+, вместо 19В, которые были, там
  • А остальное? PL16, PL8 - ? PL9 - мало,
  • Включается на 4 сек потребление 0.47A и выключается.
  • Попробуйте, только не понятно заниженное напряжение на кнопке
  • Перемычки восстановил, дежурка работает, на кнопке вкл 2,75В.
  • Разомкнул перемычки толку не было. Проверил обвязку ШИМа ничего
  • Последние замеры: на U36 - 2,3 кОМ, со
  • Можно было и уточнить, на каких выводах. Разомкните PJ3,
  • На U36 - 15,1 кОМ, на U39 -
  • Замерьте сопротивление относительно корпуса на транзисторах U39 и
  • 2,59 кОм - PL4, с перевёрнутым щупом -
  • Предел 2К, черный щуп на землю, красный -
  • Сопротивление относительно земли к PL3 PL4 не
  • Импульсные источники 3,3в и 5в у Вас не
  • Сопротивления относительно земли постоянно плавает :-? Замеры на ногах
  • Ну так меняйте TPS51427. Можете сразу для сравнения
  • Плата отмыта, следы коррозии устранены.
  • Ну не работает у Вас дежурка, и не
