На D8 +RTCBATT 3,17В. +CHGRTC 3,31В (если
До моста доходит? Если без зарядки нет генерации, значит не все проверили. Все детали, все дорожки.
На D8 +RTCBATT 3,17В. +CHGRTC 3,31В (если есть питание). Если генерация есть при питании, значит все дорожки и детали в порядке, верно?
UPD:
Или есть еще какая то зависимость от подключенного питания?
Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
  • Подробнее как или куда? Куда: стр.36 схемы, блок на U26
  • Прошивка биоса ничего не дала. Нашел осциллограф с1-65,
  • Почему нет, если компаловская карта есть.
  • А к JP7 припаяться можно?
  • Так в путь, если есть желание к KB926
  • Спс щас гляну. Я недавно занимаюсь ремонтом
  • У производителя, на оф. сайте есть. Схема у Вас
  • Осциллографа нету, к сожалению. Посткарта подключается
  • Посткарту какую и куда подключаете? Собственно, данная плата, если
  • Обрыва PR173 нет. Заменил PU10. Замеры на PU10: 1 -
  • Обрыва PR173 нет.
  • Нет на выходе, т.к. нет разрешения на
  • Заменил PU998, PU8, переставил PU11, восстановил PR187 10кОм. PL3
  • Заменил pq56 и pq22. Снял PU998. После pq15
  • Ничего не делал! После последнего замера решил посмотреть
  • Давно пора вмешаться, а то я здесь
  • извините, что вмешиваюсь... в PQ14 всё равно канал
  • Пропало питание B+, вместо 19В, которые были, там
  • А остальное? PL16, PL8 - ? PL9 - мало,
  • Включается на 4 сек потребление 0.47A и выключается.
  • Попробуйте, только не понятно заниженное напряжение на кнопке
  • Перемычки восстановил, дежурка работает, на кнопке вкл 2,75В.
  • Разомкнул перемычки толку не было. Проверил обвязку ШИМа ничего
  • Последние замеры: на U36 - 2,3 кОМ, со
  • Можно было и уточнить, на каких выводах. Разомкните PJ3,
  • На U36 - 15,1 кОМ, на U39 -
  • Замерьте сопротивление относительно корпуса на транзисторах U39 и
  • 2,59 кОм - PL4, с перевёрнутым щупом -
  • Предел 2К, черный щуп на землю, красный -
  • Сопротивление относительно земли к PL3 PL4 не
  • Импульсные источники 3,3в и 5в у Вас не
  • Сопротивления относительно земли постоянно плавает :-? Замеры на ногах
  • Ну так меняйте TPS51427. Можете сразу для сравнения
  • Плата отмыта, следы коррозии устранены.
  • Ну не работает у Вас дежурка, и не
