Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 0,
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 0,12
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 0
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 0,01
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND- 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2- 0,56
25. LL2 - 0,28
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 0,71
28. PGOOD2 - 0,59
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0б27
31. TRIP2 - 0,65
32. REFIN2 - 0,42
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf1.37 МБ
Биос с сайта асер
Может как то влиять снятый BCM57780A?
Только теоретически. Но ноги у сетки из СМ растут, а не не из ЮМ. Надо пробовать разные варианты.
Терпения у Вас много, я бы уже начал мосты менять.
Мосты то нужно покупать:)
Но думаю прийдется. Начну с ЮМ. Подниму посмотрю что там под ним за одно. А может попробовать погреть его?
Я бы не стал. Безсмысленно, а если мост живой - то лишний повод его угробить.
Попробовал другой дамп биоса. пост 70 и все.
Еще странно что если брать питание для карточки пост кода с матери 3,3 и землю, то ноутбук включается на 2 сек и выключается и никаких пост кодов, а если питать от другого источника, то все нормально!
UPD:
Полежал немного побежали посты )) останавливается то на 01, 0А, 70
UPD: Заказал ЮГ и broadcom. Завтра заберу буду менять.
Поставил Broadcom 57780 включается и сразу тухнет. На посте 00 clk горит rst мигает
СМ ?
Поставили старый, что снимали? Логичнее было-бы, что если до установки - нормально, а после установки чего-то - не нормально, то виновато это что-то (или дохлое, или криво припаянное).
Поставил новый
UPD:
Старый Broadcom когда ставлю появляется КЗ в +3В
UPD2:
Если посмотреть на то что пробило KB, Broadcom... не могло ли вынести и СМ?
А снимаете новый - и плата не выключается и начинают бежать посткоды?
