Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 0,
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 0,12
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 0
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 0,01
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND- 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2- 0,56
25. LL2 - 0,28
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 0,71
28. PGOOD2 - 0,59
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0б27
31. TRIP2 - 0,65
32. REFIN2 - 0,42
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf1.37 МБ
До моста доходит? Если без зарядки нет генерации, значит не все проверили. Все детали, все дорожки.
На D8 +RTCBATT 3,17В. +CHGRTC 3,31В (если есть питание). Если генерация есть при питании, значит все дорожки и детали в порядке, верно?
UPD:
Или есть еще какая то зависимость от подключенного питания?
Больше ничего не вижу. Если на 3 ноге D8 (+RTCVCC) больше 3 вольт без зарядника, то нормально.
Простые мысли кончились.
Может с мультиком что не так? Я его не новый ставил, с донора.
Ура я распаял этот LPC!
Пост коды побежали и остановились на 01
Желательно не только последний, но и предпоследний (в идеале - максимально возможную последовательность).
00>01>0A>70>76>C0>01>0A>70>76>C0>58>01
UPD:
Снял на видео 120 кадр/с глазом видно только 76 01
На отсутствие памяти реагирует изменением посткодов?
Первый раз:
00-01-0A-70-76-01-0A-70-76-58-01
Второй раз:
00-01-0A-70-76-01-0A-70-76-C1-72-58-01
Это без оперативки
UPD:
И вообще странно ведет себя, либо пост кодер, либо мать, то идут посты, то можно включить и 00 и тишина. Припаянные провода закрепил с этим проблем не должно быть!
Вы биос шили - откуда брали? Если не с оф. сайта, то проверенный, именно для данной платформы?
И если верить документации Acer на данный ноутбук, у меня сомнения по поводу работоспособности ЮМ или периферии, к нему подключенной. 76 код - его инициализация. 58 - не знаю, в доке нет его. Но 40 - 60 посткоды относятся к блоку DXE (инициализация устройств). 01 - переход процессора в защищенный режим.
Посткоды insyde - самые "загадочные", и что они значат, зависит не только от платформы, но и от производителя ноутбука.
Еще раз пересмотрите, что перепаивалось, вдруг что-то сдвинулось, слиплось и прочее.
