Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 0,
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 0,12
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 0
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 0,01
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND- 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2- 0,56
25. LL2 - 0,28
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 0,71
28. PGOOD2 - 0,59
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0б27
31. TRIP2 - 0,65
32. REFIN2 - 0,42
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf1.37 МБ
А причина - опять где-то пробило, как я понимаю. Неблагодарное это дело - залитики, да еще с сахаром.
Ничего не делал!
После последнего замера решил посмотреть шим питания видео, а тут вот!
Заменил pq56 и pq22. Снял PU998. После pq15 напряжение 19В. На ключе pq15 - 3,3В. Напряжения дежурки восстановились. PQ38 снова пробитый (Заменил) думаю менять PU998
Заменил PU998, PU8, переставил PU11, восстановил PR187 10кОм.
PL3 - 3,3В
PL4 - 5,05В
PL6 - 1,17В
PL7 - 1,5В
PL8 - 1,1В
PL9 - 1,8В
PL14 - 1,05В
PL16 - 1В
PL17/18 - 1В
Замеры на PU7:
1 - 3,3В, 2 - 0,36В, 3 - 1,5В, 4 - 5,05В, 5 - 0,76В, 6 - 0,9В, 7/8 - 0В, 9 - 4В, 10 - 5В, 11 - 0,13В, 12 - 1В, 13 - 1,31В, 14 - 4,48В.
Замеры на PU9:
1 - 1,5В, 2 - 0В, 3 - 0,75В, 4 - 0,75В, 5/6/7/8 - 3,3В.
Замеры на PU10:
1/2/3/4 - 0В, 5 - 1,5В, 6 - 3,3В, 7 - 0В, 8 - 0,03В.
Замеры на PU12:
1 - 0В, 2 - 0,8В, 3 - 1,05В, 4 - 1,05В, 5 - 1,5В, 6 - 5В, 7 - 0,61В, 8 - 3,3В.
Замеры на PU16:
1 - 0В, 2 - 3,3В, 3 - 2,46В
PU14 отсутствует.
Ноут включается, потребление 1,7А. Изображения на внешнем мониторе нету. Все чипы нагреваются. При подключении пост-карты ноут включается, потребление 0,9А и тухнет через пару секунд. На пост-карте горят RST CLK и 00.
Подскажите куда копать дальше?
Замеры на PU10:
Нет на выходе, т.к. нет разрешения на 8 ноге (VGA_PWR_ON). Но на PU998 это-же самое разрешение есть, раз на PL14 есть 1,05в.
Проверьте PR173 - не оборван?
Обрыва PR173 нет.
Обрыва PR173 нет. Заменил PU10.
Замеры на PU10:
1 - 0В, 2 - 0,8В, 3 - 1В, 4 - 1В, 5 - 1,5В, 6 - 3,3В, 7 - 0В, 8 - 3,3В.
Остальное без изменений
Может как то влиять снятый BCM57780A
Посткарту какую и куда подключаете?
Собственно, данная плата, если нет осмысленного старта, будет выключаться без всякого КЗ по питанию.
Достаточно с полностью рабочей платы снять процессор. Это я к чему - осциллографом бы посмотреть обмен на флешке биоса, что там твориться и прошить проверенный дамп, сохранив копию того, что есть. Это чтоб не думать в эту сторону.
Осциллографа нету, к сожалению. Посткарта подключается в miniPCI-E. Может у кого есть проверенный дамп? А пока поищу осциллограф.
У производителя, на оф. сайте есть.
Схема у Вас есть, посмотреть, что в mini PCI-Ex кроме компаловской карты ничего работать не будет, ведь можете?
Спс щас гляну.
Я недавно занимаюсь ремонтом ноутбуков, думал куплю одну карту и в путь...
