восстановление BIOS ASUS P5B
проблема такая
На днях перепрошил BIOS на плате ASUS P5B из под винды,компьютер попросил перезагрузку я разрешил,но вместо перезагрузки компьютер просто начал шуметь(работали кулеры) я решил перезагрузить компьютер и к счастью всё заработало,ну так работало всё нормально пока я на следующий день не прогнал процессор с 333 до 400мгц FSB (он уже был разогнан до прошивки BIOSa до 333мгц FSB),тут я стал играть в Дальнобойщики 3,поиграл минут 10, компьютер выключился и опять как раньше попытался перезагрузиться,в этот момент я почуствовал запах горелого,монитор не работает шумят как прежде кулеры,тут я попробовал опять перезагрузить компьютер с кнопки,но теперь я уже не увидел загрузки системы,раскрутил системник достал материнку,визуально на ней ни чего не обнаружил горелого,по запаху тоже..и еще при включении горит диод на мат.плате и на корпусе горит красная лампочка которая служит HDD индикатором
При этом всё железо рабочее,тестировал на другой материнской плате
посоветуйте что-нибудь,ксати если надо процессор C2D E6420 2.13Ghz
А причем BIOS? Надо проверить материнку - внимательно. Замерить напряжения. Если горелого ничего нет и остальное железо рабочее, то глянуть БП.
всё рабочее некасаемо материнки,горелым видимо из БП пахло,может че поплавилось,но при этом блок питания работает в другом компьютере
запах гари бесследно не исчезает-ищите его и визуальные повреждения. нос-это тоже диагностический инструмент
nikos p1703bdg заметил этот сгоревший транзистор неподалеку от ЮМ,что делать где его брать?или куда обращаться?
Аватар пользователя Highlander
А зачем именно его? Что, никакой другой поставить нельзя?
ну вот я нашел на старой плате похожую nikos P3055LD,подойдет?
подойдет?
Нет.
Вам не обязательно искать транзистор того же производителя, вам нужно подобрать близкий по параметрам. Почитайте о методике подбора здесь например )
