Baza
Если речь о той самой Соло, что сейчас лежит у меня, то там перешивка по Rx/Tx не помогла. Анализ показал, что родная прошивка - FWSolo.bcd
Пока предполагаю, что проблема или в софте (настройки), или в аппаратной части (например, накрылся чип FireWire).
Аццкий ромбовод {:€
Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
15 Июн 2010 - 19:26 ShelloN
Удалось все-таки оживить???
28 Фев 2011 - 00:53 Harvy
Всем привет!
У меня M-Audio Audiophile FW.
Тоже сдохла, комп ее не видит. Питание через FW идет, лампочка мигает.
У меня есть TSB41AB2 в ней тоже. Как диагностировать проблему? Как сделать такйже лог как и у Baza?
просьба владельца карты, переданной мне через Георга (Root), связаться со мной....бумажка с телефоном из коробки была благополучно утащена и потеряна малолетним помощником
Baza
Аццкий ромбовод {:€
брось-ка сюда или асю лог порта
и >help
по приколу поискал Rx Tx на Audigy2NX....не вывели
.....хотя там ARM7 и оно там есть
только вот чип BGA
пока грешу на чип FireWire
по нему есть пара errata надо их проверить
OS там занятная
Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
А возможно починить все таки? Не проблема достать TSB41AB2, но надо ли его прошивать или просто можно заменить?
Всем привет!
rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda
вот тут по настройке порта
rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1
тут тоже я расписывал как терминалку приделать
и ещё там написано как НЕ надо пытаться её прошивать на программаторе
Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили.
просьба владельца карты, переданной мне через Георга (Root), связаться со мной....бумажка с телефоном из коробки была благополучно утащена и потеряна малолетним помощником![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пока карты у меня попробую их пощупать Jtag-ом.
